查看: 2127|回复: 0
[转帖]学家首次看到磁振动
发表于 2005-11-26 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
学家首次看到磁振动(图)
2005-11-23 15:36:21 周道其
  英国曼彻斯特大学科学家首次成功看到磁振动,科学家用可见光照射一块人造材料板,结果在板内引起很强的磁脉冲,在板上可看到从黄到绿的多种颜色。科学家认为,如此强的磁脉冲在自然界中是不可能有的。
  新材料由俄罗斯黑山微电子学技术研究所和英国阿斯顿大学共同研制,它具有“反常”的光学性能,可以成为“超级透镜”的前体。“超级透镜”的设想是由英国约翰•佩德莉博士提出的,她能看到长度小于可见光波长的物体。
  曼彻斯特纳米技术中心物理和天文学院亚历山大•格里戈连科博士指出,这一发现可以成为光学仪器的标杆,它能研制超级透镜的“左手系”介质材料,也可以用来研制像纳米透镜这样的其他新型光学装置。
  新材料利用纳米工艺研制而成,向玻璃片上喷涂蒸汽,可见光与结构相互作用,同时在蒸汽内部产生磁振动,并使玻璃片的折射系数发生改变。研究表明,新材料的独特性能直接与负折射率有关,负折射率是“左手系”介质的关键标准。
  阿斯顿大学微电子学专家伊戈尔•赫鲁谢夫博士强调指出,这种结构可以在光电子仪器中找到各种应用,其中包括光信号处理机、调制器、选择性过滤器和防反射面层。新材料及其独特性能的潜在应用领域是光学透镜、微型激光器,它们能安装在计算机芯片以及超灵敏化学传感器与生物传感器中。
编译自《俄罗斯新闻在线》
[此贴子已经被作者于2005-11-26 10:14:24编辑过]
