查看: 1946|回复: 0
松下SW-9574-C 为您打造贴身数据保险库
发表于 2005-11-29 02:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为光存储的第二代技术,DVD刻录机系列产品极大地提高了存储容量和质量。由于采用了先进的光学系统,DVD盘片上存放信息的物理坑点能做得更小,排列更加紧密,从而提高了总体存储量。但是随着各种数据文件尤其是视频文件体积的“膨胀”,人们对容量的要求也越来越高,仅能刻录650MB数据的CD R/W刻录机已经不能满足人们日渐增长的需要,鉴于此,越来越多的人们开始把目光转向了DVD刻录机。而松下作为DVD刻录标准的最早倡导者之一,有着长期丰富的技术积淀,最近在光存储市场携手讯宜推出了多款优秀的光存储产品,今天笔者有幸试用了其中的一款SW-9574-C型DVD刻录机。
下图即为笔者此次试用的主角SW-9574-C型DVD刻录机。从图片中我们可以清晰的看到盘片被放在盒子中。从外形上看并没有什么特别出众的地方甚至显得有些笨重,但是这种设计却有它实际的意义。DVD-RAM光盘匣的类型可以分为密封式、可移除式和空光盘匣。密封式不可拆卸,盘片始终就在盒子里;可移除式可以将盘片取出;空光盘匣则有点像光盘盒,如果购买散装的DVD-RAM盘片或原有的盘匣损坏,可以购买它来保护光盘。而这款松下出品的盘片采用了可移除式光盘匣。如果想要直接使用密封式或者可移除式进行刻录,就必须有卡带式的刻录机,这也是松下的专利之一。
松下SUPER MULTI  SW-9574-C(卡带式)DVD刻录机作为松下目前在国内大力推广的专业级用户的DVD刻录机,已经深入到很多重要的行业,尤其在银行应用方面是一个非常好的存储方式。面对银行海量的信息数据分级存储是目前流行的海量存储解决方案。其原理是将磁盘阵列作为在线存储设备,支持数据的迅速归档和用户对数据库的在线查询调用,利用大型海量存储设备作为二级存储,配合分级存储管理软件,可轻松设定数据迁移制度。分级存储系统的特点是:在满足一定条件的情况下,自动将不经常被调用的数据从磁盘阵列迁移到二级存储设备上,而用户丝毫感觉不到系统内部发生的变化。此方案的好处是可管理性好、操作及维护简单,并在保证整个系统性能的前提下节省了大量成本。
用户在设备上应该选择:系统的存储工具应该选用存储能力强、管理方便、性能稳定的大型存储器。松下提供的解决方案采用SUPER MULTI  SW-9574-C(卡带式)DVD刻录机完全可以满足这种要求。 这里首先介绍一下SW-9574-C型DVD刻录机的特性:Buffer Under Run 保护,DVD MULTI 读/写支持,DMA66支持。Buffer Under Run的意思就是缓存在执行中发生错误,也就是我们常说的刻录途中的缓存清空。而松下的这款产品通过技术手段有效的控制了这种现象的发生。DVD-Multi技术以DVD-RAM为主要架构,兼容DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW,CD-R/CD-RW等,所以这款产品可以兼容这3种不同的刻录标准。其读写速度:DVD-RAM 5X,DVD-R/+R 16X,DVD+R/-R (DL) 4X,DVD-RW/+RW 6X/8X,CD-R/-ROM 40X,CD-RW 24X,DVD-ROM 16X规格。硬读取错误低于10-12由于是自己所创立并倡导的产品,所以松下的产品在兼容性上有着天然的优势。
DVD+R刻录及读取测试:测试结果表明SW-9574-C型DVD刻录机对DVD-R格式的支持还是非常好的,从弹出到完全识别仅需27.27S,而4.38GB 6:08S的刻录速度也令人满意,刻录的平均速率与其标称速度基本吻合,整个刻录过程安静稳定。
SW-9574-C突出特性:为了测试其稳定性,笔者在刻录过程中还开了另外开了几个程序窗口,以考验其刻录过程中的稳定性,直至刻录结束。测试结果说明即使机器开着一些程序依然可以保证稳定刻录,不会产生飞盘的问题。在刻录过程中没有感觉到CPU占用率的大幅上升(Barton2500+ 1G内存)。特别值得一提的是SW-9574-C完美的密封结构避免了大部分灰尘的进入,延长了激光头的使用寿命,这对于一款刻录产品是非常实用的设计。虽然RAM这种格式的DVD盘片现在用的不是很多,不过本着全面的原则,我们也进行了相关测试。标称的5X的刻录速度让人较为满意。另外测试发现这款刻录机支持直接通过RAM技术实现拖拽进行刻录。就是说用户可以把盘片放在光驱里面,直接把所需要的文件拖到光驱盘符上就可以完成刻录工作,因为这样使用方式与普通的硬盘的操作方式相同,所以使得许多无法使用专用刻录软件进行刻录的应用难题迎刃而解。
咨询电话:82676888
咨询网址:http://www.orbbit.com/indexc.htm
