查看: 4355|回复: 0
请教高老师!
发表于 2005-11-30 06:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高老师:
      您好啊,  我在光学设计上遇到了一些问题,希望能得到您的帮助啊。
     (1)关于初始结构的。初始结构一般会有2种选择吧
        一是对照采用专利结构,有下面几点疑问:
        a.如何对照?是不是将我所设计的整个结构分成组元来考虑,分别去和专利库中的结构对应?
        b.采用什么对应?是不是以F/#,视场角为对应依据啊?这个很关键,请指教。
        c.组元是如何划分的啊?划分依据是什么啊?
        d,最权威的专利库是哪个啊?
        初始结构的第二种选择是用PWC法计算,关于这个方法,我也有点疑问。
        a,我看资料,一般给出的最多就是3块镜子的初始计算,然后直接给出了一些公式,看的也很不明白,我想请教一下高老师,有没有稍微好一点的思路配合来进行PWC法的计算?特别是对于用到3片镜子以上的系统,又用怎样的思路进行初始结构的计算啊?
        b,什么情况下需要用道非球面?非球面真的一般需要用在第一面或者离光阑最近的面(听人家介绍的)上吗?
        c,玻璃的选择。我看了你的一些关于玻璃换算的资料,但不知道如何在一开始选择玻璃,是按照PWC法里的计算对应表格选择吗?
  (2)第二个问题就是,我想做一个焦距为12.32~14.2的变焦距投影光学系统设计,全视场为66度,导师叫我提出7种象差的要求,我该如何提出啊?因为我还没有设计出来,他意思是要我先提出来再设计,这该如何做到啊?还有就是MTF值的要求是多少啊,因为这个才是评价象质的关键吧!
         真的很谢谢高老师啊,问题可能多了点,麻烦高老师抽空给小辈我解决一下,不甚感激!
 楼主| 发表于 2005-11-30 06:07:00 | 显示全部楼层
<P>本来排好了版的,怎么还是乱了啊?</P>
<P>请各位高手帮忙解决上面的问题啊!欢迎踊跃发言!</P>
发表于 2005-11-30 16:43:00 | 显示全部楼层
设计光学:你好!
         你的问题很大,不易一下讲清,只能原则的讲讲。
1 利用专利设计光学系统
    组元的划分要根据你的系统特征,在袁旭沧老师的“光学设计”书中介绍了各种光学系统的设计方法,那里都是以组元单独设计再组合起来校象差的。组元的最明显的特征就是独立校象差,因此才能不同系统的组元匹配起来也会有好的结果。我在变焦篇的“例2:东拼西凑”里将介绍这中方法的具体应用。不过由于手上事多,我的变焦篇只能每月一帖。
2 pwc法设计光学系统
    PWC法实行起来难点很多,我花了3年时间想解决实用化问题。现在得到一个好的初始结构架构的方法已找到,只是将其变为实际系统时,有些时候还存在问题(主要是空间干涉使各镜主面偏离设计位置较大)。PWC法应是个通解方法才能通过少量的编程来解决,我的思路如下:
(1)用东拼西凑法找到一个基本好的系统
(2)快速自动抽取理想系统框架
(3)通过编程自动创建PWC校象差方程组
(4)在理想框架中统过PWC法搭建校象散,畸变的焦距自动分配方程组(将Zemax看成函数计算器),对原系统间隔与焦距进行不太大的自动调整。
(5)将PWC校象差方程组移植到Zemax中,解出各组元的PW来(此时由于没有较好的材料分配粗解,校色差的解要求各镜为胶合镜,即独立校色差)
(6)用“例6:穷举法校色差”找出较好的各镜的玻俐组合
(7)将此组合输入Zemax上搭建的校色差方程组的初解中,得到很好的玻璃组合精确解
(8)用各镜PWC求光学系统初始结构。
     以上各项内容将放到变焦篇中详细介绍。
[此贴子已经被作者于2005-11-30 8:45:44编辑过]
发表于 2005-11-30 17:11:00 | 显示全部楼层
有点深奥,呵呵学习学习
 楼主| 发表于 2005-11-30 17:41:00 | 显示全部楼层
<P>高老师:</P>
<P>    能再次得到您的教诲,真会感激之至。</P>
<P>    你说的:“(3)通过编程自动创建PWC校象差方程组(4)在理想框架中统过PWC法搭建校象散,畸变的焦距自动分配方程组(将Zemax看成函数计算器),对原系统间隔与焦距进行不太大的自动调整”,(3)中您是用什么语言编程的啊?如何准确用程序得到多玻璃组合的象差方程组啊?</P>
发表于 2005-11-30 20:04:00 | 显示全部楼层
用的Mathmetica写的算式
 楼主| 发表于 2005-12-1 00:12:00 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢谢高老师啊!
发表于 2005-12-1 02:07:00 | 显示全部楼层
谢谢高老师,我也学习一下
发表于 2006-1-17 22:23:00 | 显示全部楼层
有点深奥!
学习学习!多谢高老师的讲解!
