查看: 2184|回复: 5
关于高级象差的小问题
发表于 2005-11-30 06:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,众所周知,OSLO和CODE V里面表示的三级象差为初级象差,五级象差为高级象差,但是高级象差不止五级啊,七级等等也是啊,为什么不提供啊,是不是可以忽略,在什么情况下,用五级象差表示高级象差就可以啦?如果七级象差等不能忽略的话,那在CODE V或OSLO里面如何得知实际象差啊?
2,为什么用ZEMAX追迹的赛得尔系数,进而求得的初级球差,单位是mm,这是对的。但是用CODE V模拟追迹的三级球差SA3(也就是初级球差)为什么和ZEMAX追迹的相差很大啊?他们之间有个什么关系吗?再者用OSLO追迹的三级球差SA3(也就是初级球差)怎么又是一个样子啊?我晕啊!没有手册对比,希望高手给出解答啊?谢谢啦!
或者发邮箱联系sjj8@sina.com 感激不尽!!!
发表于 2005-11-30 17:23:00 | 显示全部楼层
参考Zemax manual,OSLO online help, OSLO Optics Reference,CODE V的reference manual,你说的问题在这几份资料中都有准确的描述。Modern optical engineering中也有规范的描述。
 楼主| 发表于 2005-11-30 17:29:00 | 显示全部楼层
<P>谢谢张哥啊,但是第一个问题还是没有告诉我答案啊?呵呵</P>
发表于 2005-11-30 20:09:00 | 显示全部楼层
<P>看有限像差aldis即可(高階像差),在code v和oslo中都有.</P>
发表于 2005-11-30 21:02:00 | 显示全部楼层
OSLO中提供了两种形式的五阶像差系数,同时提供了七阶球差。 “是不是可以忽略”,你看一看像差系数的展开式,就可以知道,高阶像差主要在孔径边缘或者视场边缘比较明显,前提是孔径和视场相当大。 “在什么情况下,用五级象差表示高级象差就可以啦?”一般情况都可以,但是你需要自己有判断力。 “如果七级象差等不能忽略的话,那在CODE V或OSLO里面如何得知实际象差啊?”你可以由高阶像差系数看出是否达到衍射极限吗?如果是用做评价标准,spot diagram和MTF更好。 实际球差贡献的计算公式可以参考: http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?boardID=3&ID=40783&page=3
[B]以下是引用[I]设计光学[/I]在2005-11-29 22:22:00的发言:[/B]
[此贴子已经被作者于2005-11-30 13:17:42编辑过]
 楼主| 发表于 2005-12-1 00:11:00 | 显示全部楼层
<P>你可以由高阶像差系数看出是否达到衍射极限吗?</P>
<P>这句话什么意思啊?好象没有这样的经历啊:)</P>
