查看: 2587|回复: 5
[推荐][下载]一个软件下载网址
发表于 2005-11-30 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件很多 尤其是专业软件
http://www.9iv.com/down/?eid=94917
虽不是所有的都能免费下载但是有些还是可以的 看看有没有你想要的
goodluck
比如Optiwave OptiFDTD 4.0 (时域光子学仿真)
http://www.9iv.com/down/soft/162.htm?eid=94917
[此贴子已经被作者于2005-11-30 9:54:04编辑过]
发表于 2005-12-1 02:47:00 | 显示全部楼层
<>有没有GLAD啊</P>
发表于 2005-12-1 02:57:00 | 显示全部楼层
请问为什么在这网站拉了Optiwave OptiFDTD 4.0 后,每次安装了一半的时候都说Version.nfo   could not be opened
因为是急用,所以希望高手们能帮忙回答一下
 楼主| 发表于 2005-12-15 18:50:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]cmgdEpin[/I]在2005-11-30 11:50:00的发言:[/B][BR]楼主,加密口令如何破解啊!!!!谢谢您哦!
解压密码网站上已经告诉你了
红色部分
破解部分里面有说明
如果有防火墙 一定要让它通过
 楼主| 发表于 2005-12-15 18:51:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]lyzab[/I]在2005-11-30 18:57:00的发言:[/B][BR]请问为什么在这网站拉了Optiwave OptiFDTD 4.0 后,每次安装了一半的时候都说Version.nfo   could not be opened
自己建立一个用文本 Version.nfo   文件
然后安装即可
good luck
 楼主| 发表于 2005-12-15 18:57:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]huanggf1984[/I]在2005-11-30 18:47:00的发言:[/B][BR]
有没有GLAD啊
看不懂 什么意思?
