查看: 5715|回复: 14
[求助]请问用激光干涉仪检测时,怎么选标准镜头
发表于 2005-12-2 04:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是测凹面、凸面面形时,依据什么选取标准镜头?谢谢啦
怎么没人说啊,多多指点嘛
[此贴子已经被作者于2005-12-1 22:28:31编辑过]
发表于 2005-12-2 16:43:00 | 显示全部楼层
根据曲率半径 和 零件口径 选最接近的 误差就很小
发表于 2005-12-2 16:50:00 | 显示全部楼层
楼上说的没错,不同的标准镜头有不同测试曲率半径的范围。。。。。。
发表于 2005-12-4 06:45:00 | 显示全部楼层
本人有干涉仪标准平面镜,滤光镜出售,如有需要请留言或联系:
fastination@tom.com
 楼主| 发表于 2005-12-5 06:55:00 | 显示全部楼层
说具体一点行吗?曲率半径与零件口径到底怎样选择?
谢谢!
发表于 2005-12-5 17:57:00 | 显示全部楼层
干涉仪选取标准镜头主要原理应该根据物理光学知识干涉部分,根据光圈的多少决定空气隙厚度,如果是平面零件,我们应该选用平面标准零件,若是凸的,则选用凹,若标准件和零件都是凸,它们之间很难检验面形和曲率半径等。
发表于 2005-12-12 20:32:00 | 显示全部楼层
lzxmam:
请你告诉我邮箱,我将资料发送给你,我的邮箱是pyhzm@163.com
 楼主| 发表于 2005-12-16 07:29:00 | 显示全部楼层
我的邮箱:lzxmam@sina.com谢谢
发表于 2006-1-27 00:03:00 | 显示全部楼层
同意6楼的见解!
再加上2楼的.
发表于 2006-1-29 06:41:00 | 显示全部楼层
你没有买机台吗?就有操作说明呀!你不会用?
发表于 2006-1-30 05:37:00 | 显示全部楼层
我的油箱是guyc1979@sohu.com谢谢
发表于 2006-2-16 09:42:00 | 显示全部楼层
如果要测到全口径就要求r/d大于镜头的f数。
