查看: 2744|回复: 2
[求助]求购光学镜片(急)
发表于 2005-12-2 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位兄弟姐妹求救,最近做试验,需要以下光学镜片:
1.平凹透镜,焦距f=-15——-20mm,直径10——12.5mm,双面光学抛光,表面质量20/10,镀增透膜HR≥99.5%@1064nm;
2.平凸透镜,焦距f=60——75mm,直径25——30mm,双面光学抛光,表面质量20/10,镀增透膜HR≥99.5%@1064nm;
3.平凸透镜,焦距f=200——250mm,直径25——30mm,双面光学抛光,表面质量20/10,镀增透膜HR≥99.5%@1064nm;
以上材料用K9玻璃或者石英玻璃都可以。
因为是初期试验,需要的量不是很大,哪位大虾有现成的镜片最好了,在下先给各位敬礼了,谢谢!
有的朋友可以加我QQ:51931441或者打我手机:13088868190,价格好说,不要太黑就行
发表于 2005-12-3 03:14:00 | 显示全部楼层
你和我联系就行 13364547160
 楼主| 发表于 2005-12-6 18:16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上顶帖的兄弟,我已经找到了现成产品
