查看: 7179|回复: 9
求助:硅光电池信号检测
发表于 2005-12-3 06:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用硅光电池做光信号的检测,信号太弱,
不知道用什么样的放大器,
AD623仪表放大器行吗?请大家推荐一下,谢谢
发表于 2005-12-4 18:40:00 | 显示全部楼层
选放大器要好多条件,比如工作电压、消耗电流、速度、价格等。当然,输入特性是非常重要的,比如最大偏流一定要比最弱的光电流要小很多。因此,这是个相对值,不知道所谓信号太弱到底是多弱?有很多人认为微安级的就比较弱了,事实上nA级的都不算怎么弱。
一般来讲,仪表放大器具备精密的电压放大系数,偏流一般比较大,但光电放大一般是电流-电压转换,因此并不合适。
发表于 2005-12-9 21:05:00 | 显示全部楼层
如果你的要求不是很严格的话,使用光电池是可以的,但如果你要检测的信号较弱、变化较快等,那么你选用光电池就不恰当了,可以考虑选用光电二极管之类的器件。
放大器的选用主要考虑的是你所使用的环境,若使用环境恶劣就必须考虑电路的整体设计,否则,是达不到你的要求。
发表于 2006-1-23 20:33:00 | 显示全部楼层
我们公司是专门作光电检测的,一般都用硅光电池,在信号变化不快的情况下完全可以满足测量的要求。
运放我们试验了很多种,最后确定采用:LF411,单运放。如果信号比较弱的话,可以采用两级放大。
你如果有什么问题欢迎一起聊聊.
qq:172266116
发表于 2006-1-24 03:47:00 | 显示全部楼层
用OPA380喽,我作过滴.
我的邮箱:muwei168@126.com
发表于 2006-1-24 16:38:00 | 显示全部楼层
OPA380没有用过,好象是一款非常优秀的 跨阻式放大器,不过价格应该比较高的吧
LF411也没有用过,他应该是FET结构,IB应该不会大的,看起来应该比较合适
两位在做的时候有没有发现过 光电二极管 不线性啊?
而且如果使用I/V转化的方式来做,用零偏置方式,会不会因为运放本身的输出非线性导致输出不线性,有没有必要加偏置?
请教一下
我用的是SGM324,价格比较便宜,IB也只有10PA,
发表于 2008-9-9 21:14:50 | 显示全部楼层
求助:光强弱的信号检测
我 有一零件,想用光电池作检测元件,也就是两个直径约1mm的孔在一圆周上,需要区分出是一个孔还是两孔,并作出不同的控制,请帮帮我,设计怎么样电路实现!
发表于 2008-9-11 11:45:05 | 显示全部楼层
提供硅光电池,硅光电二极管,APD雪崩光电二极管,PSD位置探测器,光电二极管阵列,波长探测器,四象限探测器...
应用于激光测距,各种分析仪器,环保仪器,检测测量仪器.....
陈先生
Mobile:  13760238077
Email:   opto.sensor@yahoo.com.cn
Msn:     Rexchenlin@hotmail.com
发表于 2008-9-17 15:51:54 | 显示全部楼层
用冲气光电管 这个可能可以的吧
发表于 2008-9-29 12:42:27 | 显示全部楼层
这个帖子挺好啊。
不知道楼主工作进展怎么样了?
