查看: 3984|回复: 5
平行度请教
发表于 2005-12-7 21:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位光学朋友,我想问一个问题.我们平加工的光学平片,图纸上常标//0.05,也就是平行度要求.这个批0.05的单位是"度"呢?还是"mm"呢?如果一个镜片是3*3平行度具本怎么计算呢?我平时都mm计算.
发表于 2005-12-8 01:52:00 | 显示全部楼层
留E-MAIL教你....................
 楼主| 发表于 2005-12-8 17:39:00 | 显示全部楼层
jevonsh@163.com,
thanks
发表于 2005-12-9 16:12:00 | 显示全部楼层
没注明单位的自然是mm
发表于 2005-12-14 23:26:00 | 显示全部楼层
     其实,平行度有时以等厚度差表示,不管是“//”表示还是什么,实质都一样。“//”表示时,可理解为两个抛光面无限延伸所成角,车间里最精确计量方法是干涉仪检验
发表于 2005-12-31 03:12:00 | 显示全部楼层
平行度采用准直仪测量最准确了,
