查看: 2190|回复: 0
海量数据的克星 松下SW-9574-C
发表于 2005-12-8 00:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
海量数据的克星  松下SW-9574-C
刻录时代的到来除了带给人们更多的方便,同时也意味着海量数据时代的到来。解决海量数据的储存方法现在比较大一统的意见就是采用DVD光盘进行刻录保存。其中DVD光盘保存的优越性笔者这里无需多言,但是市面上DVD刻录机的品牌众多,如何挑选一款适用于自己的产品着实让许多消费者费心。这里提一下松下,因为最近笔者有幸试用了松下推出的多款优秀的光存储产品中其中的一款SW-9574-C型DVD刻录机。下面笔者就这次使用来剖析SW-9574-C型DVD刻录机的具体性能。
产品特性:SW-9574-C型DVD刻录机具有Buffer Under Run 保护,DVD MULTI 读/写支持,DMA66支持。Buffer Under Run的意思就是缓存在执行中发生错误,也就是我们常说的刻录途中的缓存清空。而松下的这款产品通过技术手段有效的控制了这种现象的发生。DVD-Multi技术以DVD-RAM为主要架构,兼容DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW,CD-R/CD-RW等,所以这款产品可以兼容这3种不同的刻录标准。其读写速度:DVD-RAM 5X,DVD-R/+R 16X,DVD+R/-R (DL) 4X,DVD-RW/+RW 6X/8X,CD-R/-ROM 40X,CD-RW 24X,DVD-ROM 16X规格。
刻录过程:DVD+R刻录及读取测试。测试结果表明SW-9574-C型DVD刻录机对DVD-R格式的支持还是非常好的,识别速度快而且标称的刻录速度也令人满意,刻录的平均速率与其标称速度基本吻合。整个刻录过程安静稳定。由于硬读取错误低于10-12由于是自己所创立并倡导的产品,所以松下的产品在兼容性上有着天然的优势。支持盘片规格有多达十一种格式的盘片规格,同时采用了智能容错技术,使刻录机超过传统容错水平的16倍,不仅可以满足基本的播放功能,同时也满足了专业用户对于刻录机读取多格式盘片的高标准的要求。为了测试其稳定性,笔者在刻录过程中还开了另外开了几个程序窗口,以考验其刻录过程中的稳定性,直至刻录结束。测试结果说明即使机器开着一些程序依然可以保证稳定刻录,不会产生飞盘的问题。在刻录过程中没有感觉到CPU占用率的大幅上升,特别值得一提的是SW-9574-C完美的密封结构避免了大部分灰尘的进入,延长了激光头的使用寿命,这对于一款刻录产品是非常实用的设计。然后笔者试用了不同的DVD盘片以考验其读盘能力,结果均能顺利读出,兼容性相当出色。虽然RAM这种格式的DVD盘片现在用的不是很多,不过本着全面的原则,笔者也进行了相关测试。标称的16X的刻录速度让人较为满意。另外测试发现这款刻录机支持直接通过RAM技术实现拖拽进行刻录。就是说用户可以把盘片放在光驱里面,直接把所需要的文件拖到光驱盘符上就可以,极大的方便了使用。
    整个试用过程是一个愉快的过程,松下的这款产品达到了市场上主流产品的性能,并且在很多细节上体现出了一个国际厂商的风范。
海量数据的克星 松下SW-9574-C
海量数据的克星  松下SW-9574-C
