查看: 2533|回复: 0
急《求助》设计红外测距仪的有效方案--包括原理和设计图
发表于 2005-12-11 03:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计用于物体表面粗糙度的测量,要求:1、测量时不接触物体表面。
                                                               2、物体表面粗糙程度大约1mm左右。
                                                               3、要求测量精度小于等于0.1mm
各位前辈如果有什么方案的话,发表一下,在这里先谢谢了。也可以把方案发到maodajing@163.com
                               再次感谢
