查看: 2216|回复: 9
我需要一块这样的玻璃
发表于 2005-12-12 07:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一块这样的玻璃:见图
上半面被制作出45度的裂,痕整体厚度大概2毫米,面积100×120毫米。
如果有成品最好,请各位指点,没有定做也可以,有一定量。
我不是专业做光学的有说的不对的地方请帮忙指出!谢谢!
我需要一块这样的玻璃
我需要一块这样的玻璃
发表于 2005-12-12 20:43:00 | 显示全部楼层
是分划板吧 45度的裂痕 整个面都是吗 ?
我可以给你找一些厂家做 diaoke2417@163.com
 楼主| 发表于 2005-12-12 22:45:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,我不是很懂,应该是您说的分划板吧!
要定做是吗?这种分化板没有成品吗?
发表于 2005-12-13 01:38:00 | 显示全部楼层
所说的内容不清楚,如裂痕有多宽多深?还有角度精度呢?做分划板的不一定能做这零件
 楼主| 发表于 2005-12-14 04:38:00 | 显示全部楼层
裂痕深度大概半毫米,主要看加工的要求,我们设计上可以有所调整
角度精度要求高,请问现在一般的公差是多少啊?
另外我在什么地方可以找到分划板的资料啊?
 楼主| 发表于 2005-12-14 04:53:00 | 显示全部楼层
我在网上搜索到的分划板资料都是,有刻度的测量工具啊???
什么是分划板啊???
发表于 2005-12-14 06:31:00 | 显示全部楼层
分划板 例如:就是军事望远镜或枪瞄中有十字线(或更复杂的测距线)的那个薄玻璃板, 玩过CS吧 B46买的那个狙 打开枪瞄中的十字线
其他仪器放在焦平面带刻线的薄玻璃板都统称分
大光学加工厂一般都有生产
再详细的加工细节就的问他们了
 楼主| 发表于 2005-12-15 08:39:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,但是我想知道,像我们这批设备上要的这种刻痕狠细就像裂痕而且有角度的,以前有什么用?市面上有类似的东西吗?
发表于 2005-12-15 15:14:00 | 显示全部楼层
这个和分划板不太一样吧,好像需要的是“裂”。
发表于 2005-12-16 20:57:00 | 显示全部楼层
"像我们这批设备上要的这种刻痕狠细就像裂痕而且有角度的,"
分划板都很细 也有角度 军品上都有严格的规定 这个请放心
