查看: 2172|回复: 2
关于zemax中光纤耦合模拟的疑问
发表于 2005-12-13 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在模拟光纤耦合时遇到以下问题。在前面系统已经设计完毕的前提下,如果直接采用Analysis->Calculations->Fiber coupling,则模拟的耦合结果是大概-22dB左右,也就是大概只有0.6%左右,光纤的数值孔径为0.275,材料为1.64的折射率。但是如果采用以下方法分析则产生了矛盾。将象平面后的材料改为1.64,从Analysis->Polarization->Transimitsion里面观察则有接近74%的透射率,并且通过Ray Tracing可以观察到光线与光轴的夹角都是小于10度的,也就是说穿透像平面光线的数值孔径都应该小于光纤的数值孔径值。这两者的分析结果相差如此之大,苦思几天,未弄清楚原因。希望大家能思考给与解释。谢谢!
发表于 2005-12-21 01:10:00 | 显示全部楼层
Analysis-Calculations-Fiber coupling计算的是单模光纤的耦合效率
 楼主| 发表于 2005-12-21 07:10:00 | 显示全部楼层
非常感谢,你这一提醒终于让我明白了
