查看: 3202|回复: 3
色散补偿光纤技术
发表于 2003-6-9 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[5]色散补偿光纤技术
色散补偿光纤技术 为了扩大光纤线路中继距离把其中存在的色散降低到最低程度,同时兼顾到插入损耗合理的技术措施,其中包括专用补偿光纤和光学元器件,输入端的光信号设计,使输出端的光信号足以保证系统性能,诸如跨距、速率、误码率等实现。色散补偿对G.652光纤线路转入1550nm窗口和非零色散光纤线路都是必要的。在我国,前一种更为现实和必要。色散补偿光纤技术有采用由色散补偿光纤(DCF=Dispersion Compensation Fiber)制成的圈插入光纤线路中,该光纤的色散带负号,与线路光纤符号相反,但消耗光功率,仍须进一步优化。另一种技术方法是用色散管理光纤,即DMF(=Dispersion Managed Fiber)。这种光纤有带正、负色散区段,如同线路光纤延展敷设,不致于造成DCF圈那样无谓的光损失。还有技术方法诸如预啁啾(Prechirp)和双模光纤补偿以及光谱反转等,Prechirp类同于电路预失真,传输入光脉冲的啁啾与线路光纤色散引起的调瞅相互抵销。双模光纤法基于运用高阶模在截止波长附近产生较大的波导色散(带负号)与线路光纤中带正号的单色散相抵销。需要指出,对于用于光弧子通信*的色散补偿需另作相应考虑。
发表于 2009-6-27 11:28:44 | 显示全部楼层
多谢楼主,看来有点明白,不过还是没有全部弄懂
发表于 2009-9-15 13:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-15 21:08:00 | 显示全部楼层
在明白点就好了,谢谢楼主
