查看: 2196|回复: 0
松下SW-9574-C 数据的忠诚卫士
发表于 2005-12-17 01:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下SW-9574-C 数据的忠诚卫士
松下作为DVD刻录标准的最早倡导者之一,有着长期丰富的技术积淀,最近在光存储市场携手讯宜推出了多款优秀的光存储产品,今天笔者有幸试用了其中的一款SW-9574-C型DVD刻录机。由于采用了先进的光学系统,DVD盘片上存放信息的物理坑点能做得更小,排列更加紧密,从而提高了总体存储量。
SW-9574-C型DVD刻录机的盘片被放在盒子中。从外形上看并没有什么特别出众的地方甚至显得有些笨重,但是这种设计却有它实际的意义。DVD-RAM光盘匣的类型可以分为密封式、可移除式和空光盘匣。密封式不可拆卸,盘片始终就在盒子里;可移除式可以将盘片取出;空光盘匣则有点像光盘盒,如果购买散装的DVD-RAM盘片或原有的盘匣损坏,可以购买它来保护光盘。而这也是松下光存储技术的专利之一。
松下SUPER MULTI  SW-9574-C(卡带式)DVD刻录机已经深入到很多重要的行业,尤其在海量数据的存储方面有着不可比拟的优势。海量数据存储用户在设备上应该选择的存储工具应该选用存储能力强、管理方便、性能稳定的大型存储器。松下提供的解决方案采用SUPER MULTI  SW-9574-C(卡带式)DVD刻录机完全可以满足这种要求。SW-9574-C型DVD刻录机具有Buffer Under Run 保护,DVD MULTI 读/写支持,DMA66支持。Buffer Under Run的意思就是缓存在执行中发生错误,也就是我们常说的刻录途中的缓存清空。而松下的这款产品通过技术手段有效的控制了这种现象的发生。其读写速度:DVD-RAM 5X,DVD-R/+R 16X,DVD+R/-R (DL) 4X,DVD-RW/+RW 6X/8X,CD-R/-ROM 40X,CD-RW 24X,DVD-ROM 16X规格。试用过程:笔者在刻录过程中还开了另外开了几个程序窗口,以考验其刻录过程中的稳定性,直至刻录结束。测试结果说明即使机器开着一些程序依然可以保证稳定刻录,不会产生飞盘的问题。在刻录过程中没有感觉到CPU占用率的大幅上升(Barton2500+ 1G内存)。特别值得一提的是SW-9574-C完美的密封结构避免了大部分灰尘的进入,延长了激光头的使用寿命,这对于一款刻录产品是非常实用的设计。标称的16X的刻录速度让人较为满意。另外测试发现这款刻录机支持直接通过RAM技术实现拖拽进行刻录。就是说用户可以把盘片放在光驱里面,直接把所需要的文件拖到光驱盘符上就可以完成。
总体看来,松下SUPER MULTI  SW-9574-C(卡带式)DVD刻录机是一款相当不错的产品,同时在使用上也相当人性化,假以时间相信一定可以成为市场上一款成功的产品。
咨询电话:82676888
咨询网址:http://www.orbbit.com/indexc.htm
松下SW-9574-C 数据的忠诚卫士
松下SW-9574-C 数据的忠诚卫士
