查看: 1773|回复: 4
请教一个简单问题.
发表于 2005-12-20 01:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要将一束激光聚焦得尽可能接近衍射极限,那么在聚焦镜的设计上需要考虑哪些因素.
发表于 2005-12-20 03:59:00 | 显示全部楼层
激光的质量因子用透镜是无法改变的
发表于 2005-12-20 20:47:00 | 显示全部楼层
<P>我不知道这么说对不对,只要设计的波相差小于1/4波长,就是满足锐利准则就可以了?</P>
<P>而且由于激光的波长单一性,用一种玻璃就可以?</P>
<P>不知道是否是这个意思?</P>
发表于 2005-12-20 21:08:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]何必有我[/I]在2005-12-19 17:28:00的发言:[/B]
根据问答守恒定律,既然你问的是一个简单问题,通常只能获得一个简单的回答:) 看看高斯光束变换规律,提取其中低阶模进行聚焦,扩束,短焦,尽可能少的引入像差。
发表于 2005-12-21 16:08:00 | 显示全部楼层
agree!
[B]以下是引用[I]小马过河[/I]在2005-12-20 13:08:00的发言:[/B][BR]
