查看: 2931|回复: 2
关于edfa增益钳制的问题
发表于 2005-12-20 05:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了有些文献上说:增益钳制,即edfa在一定的输入光功率变化范围内提供恒定的增益.这样当一个信道的光功率发生变化时,其他信道的光功率不会受其影响.感觉说得不是明白.
还有关于全光增益控制:是利用在一个不同于信号的波长处产生内部激射形成控制激光,由于增益控制激光将与信号光共同消耗上能级粒子数,此消彼长,可以快速调整信号光可获得的上能级粒子数,使得不同波长的信号光经edfa放大时享有相同的反转粒子数,从而在一定输入功率范围内,信号增益保持一定值.  对红体字,我觉得因该是不同波长的信号光经edfa放大时享有不同的反转粒子数,只不过经过钳制各自波长对应的反转粒子数在一定范围内不随信号光功率变化.各波长信号增益仍然不同,还需在后面加平坦滤波器.不知我的理解对不对?
还有想问一下:反转粒子数由什么决定.? 对不同波长的信号光如果对应相同的反转粒子数(不知说得对不对)增益是否就相同呢? 大家帮我看看,谢谢!
发表于 2005-12-22 22:20:00 | 显示全部楼层
从增益的公式公式可以看出来,增益实际上是和泵浦光功率,输入光功率以及光纤长度(泵浦光在光纤中的能量密度分布)有关,而我实际可以控制的只有泵浦光功率,增益钳制就是通过检测入光/出光来控制泵浦的驱动电流,控制的精度取决于电路电流控制的精度;
而泵浦驱动和EDFA的性能关系就要看模块了,也就是诸如增益平坦度,小信号增益,饱和增益等,实际线性范围是通过控制泵浦强度来控制的。
如你所说,其中一个通道光功率发生变化,整体入光功率发生变化了,这是通过控制泵浦激光器泵浦功率使得出光功率/如光功率维持稳定值,但对于近饱和和小信号入光时,需要再调整,这时的入光出光检测已经是不准的了(小信号基本与ASE噪声一个水平了),饱和的状态是在怎么增大泵浦功率出光也是达不到所以,一般的饱和增益降低一半作为额定工作状态。
对于不同波长的光在一定范围内入光出光近似于线性,这可以根据G~Pin的关系来考察(具体的公式我忘记了),粒子数的消耗应该是动态的平衡,某一波长消耗的多了,泵浦就会多补偿一些;但是再实际应用中还是使各波长的光功率等同,否则就像你说的要加增益平坦滤波器了。
粒子数反转水平可以根据英光谱考察,既是没有激发信号光,自发辐射也会发光的,要维持一定的动态平衡,如果荧光光谱是平坦的,增益谱在一定范围内基本也是平坦的。
哇啦哇啦说了一堆,不只说明白没有?!
 楼主| 发表于 2005-12-23 19:25:00 | 显示全部楼层
非常感谢toec的回答,我有些地方还是明白,我先仔细看你的回答再和你交流.谢谢
