查看: 3806|回复: 0
油田井下高温高压传感器
发表于 2005-12-21 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
油田井下高温高压传感
光纤光栅(FBG)传感器作为“90年代光纤传感领域最重要的发明”。可以用来测量多个物理量,包括应变,应力,温度,振动,压力,以及一些化学量。其应用领域非常的广泛。FBG是一种全光纤器件,其可靠性好,测量精度高,线性度好,测量范围大,而且抗电磁干扰;同时FBG传感器阵列最大的优势在于可以实现分布式的传感网络。对物体进行多点测量。提取相关的信号,进行状态分析。达到示警以及故障诊断的目的。
        (FBG温度-压力传感器)是专门为油田井下的温度及压力测试而设计的,能在高温高压环境下保持良好的精确度及重复性,可安装在井下进行长期监测。外形采用标准化设计,与传统的井下传感器安装方式类似。由于本传感器采用光纤光栅作为传感元件,井下传感装置均为全光器件,具有安全性高,不受电磁干扰,测试精度高,使用寿命长等特点,是现在电子类传感器的良好替代产品
技术指标:
测试量程 0~50Mpa
过压极限 60MPa
精度 ± 30KPa
分辨率 6KPa
工作温度范围 0~150 ℃
用途:
长期监测油井压力,测量次数不受限制
减少关井次数,增加原油累计产量
减少修井作业,减少原油泄漏对人员和环境所造成的危害。
北京路科锐威科技有限公司经过长时间的实验研究及经验积累,已成功开发出了井下高温高压传感器。现面向全国征求合作伙伴,共同完成此传感器在油田的推广。
有意者请联系我们
邮箱:zhengjun.fang@tricombj.com
电话:010-58858423
联系人:方正军
需要相关资料者可随时与我联系
