查看: 2553|回复: 6
请教一个非球面设计方法(图)
发表于 2005-12-21 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对不起,图片没上来,再发一次。
请教一下,如何利用zemax设计出一个如图中所示的非球面。我试过利用偶次非球面,可怎么也出不来边缘那个向反方向的卷边,这好像是有两个反向的曲率半径,实在是整不出来,特来请教,请不吝赐教,谢谢了!
请教一个非球面设计方法(图)
请教一个非球面设计方法(图)
发表于 2005-12-22 15:40:00 | 显示全部楼层
不清楚为什么要一定弄成这种形状? 形状是与整个光学系统有关系的.
 楼主| 发表于 2005-12-22 21:06:00 | 显示全部楼层
<P>redflag:你好!首先谢谢你的回应。</P>
<P>我设计的是一个高精度、大可视角LENS系统,必须使用非球面,且最后两个面如果没有如图所示的非球面的话,边缘处(也就是较大视角处)的光线就会发散,所以必须使用如图所示的面。</P>
<P>我想请教的是:选择哪种面型(surface type)才能出得来这种样子的非球面?或者先选择even asphere然后让系统作全局搜索优化,最后能自动得到如图的非球面吗?或者干脆谁见过这种非球面的实例,看一看其面型也就清楚了。</P>
发表于 2005-12-22 21:36:00 | 显示全部楼层
even asphere 就可以了.是否呈现反曲状态是根据光学系统的需要.
在设计过程中,并不一定总是出现这种.
可能我并没有抓住你的意思!
发表于 2005-12-23 00:00:00 | 显示全部楼层
<P>就是啊,即使是大口径的也不一定会为此形状啊!</P>
<P>我做了一个F数小于1的也不是这种。主要是看系统需要</P>
发表于 2005-12-23 18:25:00 | 显示全部楼层
非要这样你这非球面是测出来的?!......像朵花
发表于 2005-12-24 08:29:00 | 显示全部楼层
<P>是啊,要根据系统的要求设计非球面的面型。</P>
<P>非球面放到整个光路中,满足需要,如消某种像差就可以了。刻意做成这种面型是有什么特殊需要吗?</P>
