查看: 6504|回复: 8
寻求磁光晶体制造商~
发表于 2005-12-22 00:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如体,知道的朋友请帮忙推荐下,谢谢
发表于 2005-12-22 01:13:00 | 显示全部楼层
TGG,GGG都是吧
发表于 2006-1-6 01:25:00 | 显示全部楼层
国内生产厂家没有,你不用费心了,被鬼老垄断了!
发表于 2006-1-7 02:06:00 | 显示全部楼层
不会吧...国内好象有的 哦.
发表于 2006-2-25 11:16:00 | 显示全部楼层
有啊,只是尺寸小一些
发表于 2006-2-27 19:24:00 | 显示全部楼层
[推荐]大口径,大厚度、高旋光系数的磁旋光玻璃
磁光晶体材料的重要特性是它的旋光系数(维尔德常数Verdet constant),国外产品可以做到大约 V=-0.46min/Oe*cm,632.8nm,但尺寸都长不大,如楼上所说的。加工复杂,成品率低,价格也比较贵。
建议了解一下高旋光系数的磁光玻璃 Magneto optical glass or Faraday rotator glass,性价比最佳。一般常用的材料牌号:
MR3-2,维尔德常数,V=-0.33min/Oe*cm,直径220mm,成品厚度40mm(如图1所示)
MR3,  维尔德常数 Verdet constant = -0.345min/Oe*cm,直径230mm,成品厚度42mm(如图2所示)
MR4,  维尔德常数 Verdet constant = -0.38 min/Oe*cm,是国内外目前旋光性能最高的磁光玻璃材料。
以上产品我们均有各种规格的成品、半成品和玻璃材料的现货库存。
欢迎访问 www.xaot.com
[此贴子已经被作者于2006-2-27 12:15:34编辑过]
[推荐]高旋光系数的磁光玻璃
[推荐]高旋光系数的磁光玻璃
发表于 2006-3-18 06:43:00 | 显示全部楼层
路过顶一下!
发表于 2007-6-20 00:25:02 | 显示全部楼层
原帖由 ncri123456 于 2006-2-25 11:16 发表
有啊,只是尺寸小一些
到底是什么晶体?什么东西做的?
发表于 2007-7-13 11:45:34 | 显示全部楼层
铽镓石榴石,钇铁石榴石。不知道这些东西市场怎么样?
