查看: 3309|回复: 14
{求助}这种膜怎么做,用什么设备?
发表于 2005-12-22 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:
        200—400纳米截至膜,不影响可见光波段。这种膜怎么做?用什么设备?
       老板要我买这种设备。请各位大侠赐教!
发表于 2005-12-22 19:54:00 | 显示全部楼层
因为你的指标模糊不清,所以无法准确判断这个膜的难度,所以也不好对你说什么了!
关于你要什么样的设备,如果膜系不难,产品的对外观,稳定性,等没有什么要求,那就用国产机好了,毕竟成本低啊。
如果产品的难度高,而且资金可以保证的话,那还是用进口设备,目前进口设备多为日本产,但价格也是几百万上千万的哦。
 楼主| 发表于 2005-12-23 17:55:00 | 显示全部楼层
ic5你好:
最好是200—400纳米透过率,小于5%,400—800纳米透过率大于86%。请您帮忙推荐膜系和国内厂家。谢谢你楼上的兄弟。
发表于 2005-12-23 18:45:00 | 显示全部楼层
你镀膜是外加工吗?那可把你的指标和要求告诉镀膜厂家,由他们为你设计镀膜
 楼主| 发表于 2005-12-24 01:55:00 | 显示全部楼层
老板要求自己做,请问用那种膜系好?请赐教!谢谢!
 楼主| 发表于 2005-12-24 01:57:00 | 显示全部楼层
老板要求自己做,请问用那种膜系好呢?请赐教!谢谢!
发表于 2005-12-24 20:01:00 | 显示全部楼层
你配置的设备最好要有稳定的非规整膜系光控系统,则做出指标不难.
发表于 2005-12-24 22:52:00 | 显示全部楼层
leidiygs:
请完善一下你的技术指标:
1 该膜的入射角
2 因为200nm处已经进入了紫外区域,在200-400nm区域,只考虑透过率吗?反射要不要考虑,这个要关系到膜料的选择.
3 还有截止波长区域和透过波长区域的定义,目前的200-400和400-800定义不合理,因为400nm处无法知道是透过还是截止.而且这个是你镀膜难度的决定因素.
技术指标完善后再做讨论!
 楼主| 发表于 2005-12-26 17:17:00 | 显示全部楼层
不好意思,我是新手,请见谅:
1、垂直入射
2、如可行,不考虑反射
3、400是截止。
发表于 2005-12-31 22:34:00 | 显示全部楼层
用SIO2 + TIO2 就可以完成了
如要具体的请发我EMAIL GONGYU_CS@HOTMAIL.COM
发表于 2006-1-2 10:04:00 | 显示全部楼层
就不会太难,在紫外部分,一般玻璃和高折射率材料都是吸收的,只要考虑350-400间的截止和400以上的透射就可以了
 楼主| 发表于 2006-1-4 19:46:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥!老板的设备没有电子枪,用阻蒸加离子源能做吗?祝大家新年快乐!
