查看: 3130|回复: 4
太阳光能干涉
发表于 2005-12-25 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常老师一般都告诉我们说,自然光不能干涉,实际上,任何光源发出的光都能干涉!因为任何光源发光时,同一个原子发出的波列是绝对单色线偏振的,而且是球面波,如果让他们相遇,就可以干涉。关键是对比度的问题,我们平常说的太阳光通过两个小孔看不见干涉现象,是因为对比度为零!因为太阳很大而且复色。注意:对比度为零和不能干涉是两回事!另外,我们在学杨式干涉实验时,光源如果不是laser,在两个小孔前一定要再加一个小孔,这个小孔德作用是提取电光源。大家想过吗?多小才能被看作点光源呢?这个小孔的大小就是通过观察干涉屏的条纹对比度来决定的。当对比度最好时我们就认为那个小孔是理想的点光源。
物理光学风光无限!请广大朋友多指教!邮箱:eaglept999@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2005-12-25 23:11:00 | 显示全部楼层
ok ,i am engaging in optical information.
give you a good website from America as follows:
www.osa.org
a really good website
发表于 2006-1-3 18:34:00 | 显示全部楼层
不能干涉主要是因为相位差不恒定,有稳定的干涉条纹才叫干涉,楼主的观点有点问题
 楼主| 发表于 2006-1-9 04:09:00 | 显示全部楼层
用太阳光也可以做干涉实验(只要想法减小光源宽度),请参考钟锡华编的 现代光学基础
发表于 2006-1-13 11:09:00 | 显示全部楼层
杨干涉实验里的第一个小孔就是使得相差恒定. 因为在这个小孔以后的光大家都从一个点出来,是有相同相差的.所以我觉得楼主的观点没太大问题. 太阳光我认为的确主要是它的广谱影响了观察干涉. 要观察的话,也不一定要减小光源宽度,肥皂泡上的彩色就是太阳光干涉的典型例子.
