看来问题不太好解决。记得有7个标准量,时间、质量、长度、电流、发光强度等,其中时间最精密,可以计量、准确到10的负14次方,其它的都可以到10的负6次方以上,但就是发光强度大约只到10的负3次方,可见有关光的度量是多么不容易!
我自己测量时间可以准确到1E-11,测量质量和长度到2E-6,测量电压电阻可以到2E-5,但涉及光的度量(比如照度、亮度)就只能准确到5%,差别是多少万倍!这说明光的度量是最难的,因此,从0.61变成0.59只有3%,一点也不算大的。
给你个连接,看看我国光学计量的最高标准,里面国家工作基准百分只几的误差都非常正常:http://optic.nim.ac.cn/jibiaozhun.htm
谢谢大侠的指点,看来现在只能用数学方法来修正了。
有没有什么好的建议啊?
[B]以下是引用[I]BC107[/I]在2005-12-29 12:38:00的发言:[/B][BR]谢谢大侠的指点,看来现在只能用数学方法来修正了。有没有什么好的建议啊?
有时间我还是想和你语音,我又想到了一些可能的原因
上面回过贴怎么没了?
可以用一块标板,每次测量前定标或标定。
就是因为问题很多,自己解决不了,所以才提出来。
大家给点意见!
标准块我到是想了,现在主要是不知道,这种标准块到底怎么做或者到哪里买?
我也想知道有没有这样稳定的激光器出售。
要求激光二极管 3-5mW,655nm/785nm,再加电源,越简单越好。
稳定程度:假设检测器理想,检测到的光量为866.55uW,光量需一天保持不变,每天变化量小于+-0.1uW。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
