查看: 5867|回复: 3
于BLU
发表于 2005-12-26 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B][B]请问关于BLU相关的专业术语???[/B
发表于 2006-1-22 00:41:00 | 显示全部楼层
需要什么,说。
02585598207
张祥
发表于 2007-2-7 18:44:00 | 显示全部楼层
背光相关术语及LCD行业知识
Supply Chain 产业供应链:
1. Backlight (BL) Materials (背光部材) --
2. LED Backlight (LED背光源) --
3. TFT CSTN LCM (彩屏液晶模块)--
4. Mobile Phone Assembly (手机组装厂)
缩写 全写 中文
1
Casing Light Guide Casing /Frame 导光板胶框/外框
Casing/Housing/Reflective Mold 胶框
LG/LGP Light Guide/Light Guide Plate 导光板
LED Light Emitting Diode 发光二极管
FPC Flexible Printed Circuits 软性线路板
PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
Optical Film (Plastic Film) 光学薄膜(塑胶膜)
ESR Silver Reflector 镀银反射膜
BEF Brightness Enhancement Film 增光膜
Prism Film /Sheet 棱镜膜/增光片
Diffuser Diffuser/Diffusion Film/sheet 扩散膜
Curtain Tape 窗口贴(黑/白双面胶带)
DSA Double Side Adhesive Tape 两面胶(两面有相同的材质)
Driver IC 驱动集成电路
V-Cut 导光板微刻技术之一
Inverter 逆变器
2
BL Back Light 背光源
BLU Backlight Unit 背光源模组
LED Backlight LED背光源
CCFL/CCFT Cold Cathode Fluorescent Lamp/Tube 冷阴极荧光灯管
3
LCM LCD Module 液晶模块
LCD Liquid Crystal Display 液晶显示
color filter 彩色滤光器
PI Polyimide 取向膜
Spacer 间隔粉/空间粉
Polarizer 偏光片
LC Liquid Crystal 液晶(化学混合物)
ITO ITO Glass 导电玻璃
Photo Resist 光刻胶/光阻液
TFT Thin Film Transitor 薄膜电晶体
CSTN Color STN 彩色超扭曲型液晶
STN Super Twisted Nematic 超扭曲型配向液晶,约180~270°扭曲向列
DSTN Double STN 双层型STN
FSTN Formulated Super Twisted Nematic 格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加于STN,用于单色显示
TN Twisted Nematic 扭曲型配向液晶液晶分子的扭曲取向偏转90°
CRT Cathod Radial Tube 阴极射线管
OSD On Screen Display 在屏上显示
SMD Surface Mounting Device 贴片元件
TCP Tape Carrier Package 柔性线路板
SMT Surface Mounting Technology 表面贴技术
IC Integrate Circuit 集成电路
COB Chip On Board 通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上
COF Chip On FPC 将IC固定于柔性线路板上
COG Chip On Glass 将芯片固定于玻璃上
Duty 占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率
EL Electro Luminescence 电致发光。EL层由高分子量薄片构成
PDP Plasma Display Panel 等离子显示屏
VGA Video Graphic Array 视频图形阵列
DPI Dot Per Inch 点每英寸
发表于 2007-8-9 15:38:26 | 显示全部楼层
