查看: 4231|回复: 17
[原创]这样功率密度的808光会损伤人眼吗?
发表于 2005-12-27 07:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:
我现在准备用5W左右的808,发散角在2.5mrad左右,进行测量实验
请问各位高手,在离激光头150米处,如果人眼直视激光头,
眼睛会损伤吗?
如果人眼还不安全,请问大伙,人眼在808NM处所能承受的功率密度最大是多少?
谢谢!
急等回复!
发表于 2005-12-29 01:22:00 | 显示全部楼层
直视?还是小心一点。808应该人眼看不到
发表于 2005-12-29 01:37:00 | 显示全部楼层
808,通过什么手段去观察吧,眼睛怎么看?
发表于 2005-12-29 08:37:00 | 显示全部楼层
人眼可以看到808的红点但一定不能直视,可以看到反射红光但也比较弱,人眼对808还是有反应的。
最好的观察808的方法,是用廉价的摄像头。
发表于 2005-12-29 17:25:00 | 显示全部楼层
功率这么大,眼睛估计要瞎的。
即使人眼对808不敏感,那么大的功率密度,经眼球聚焦到视网膜上,眼睛也毁了。
发表于 2005-12-29 19:47:00 | 显示全部楼层
可以用上转换片看看大致的光斑
发表于 2005-12-30 23:47:00 | 显示全部楼层
发散角在2.5mrad,离激光头150米,光应该不强了。应该能看到红色。
发表于 2005-12-31 01:12:00 | 显示全部楼层
用粉红色的反光板,可以看到颜色
发表于 2005-12-31 19:12:00 | 显示全部楼层
还是要小心,因为808nm并不是人眼安全波长,所以只要功率大了,都会造成损伤。
808nm在功率密度大的情况下,还是可以看到红光的,估计弱了就看不到了,一般认为可见光波段为400~700nm。
发表于 2006-1-19 17:35:00 | 显示全部楼层
参见GB7247-87标准就可以计算出此时人眼观察是否安全.
另外的激光器操作原则是:在任何时候都不能直视激光,即使配戴了防护设施.
发表于 2006-1-20 03:05:00 | 显示全部楼层
有一位做激光的人士说,他在2米的地方看过808 2W的光束,没事,530-570段的是致盲光,要是1400段的光束就要小心点了,会让眼睛充血,也有听说过被100mW的伤害的,如果光束准直理想,50米也是有伤害的
搞得我是一头雾水,连火柴都能点燃,居然对眼睛没事?
发表于 2006-2-1 17:30:00 | 显示全部楼层
不妨告诉你:这样做你的眼睛一定会受到损伤.因为我就被800nm的激光打伤过眼睛.况且当时只有200mW,距离2M左右,前面还经过了多次反射
