查看: 3512|回复: 13
脉冲调Q激光器
发表于 2005-12-28 01:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,脉冲调Q激光器在重频下如20HZ下为何近场输出光斑不园啊,我把谐振腔调节到输出最大时候,光斑总是不园的。
发表于 2005-12-29 01:07:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]lcy[/I]在2005-12-27 17:33:00的发言:[/B][BR]请问各位老师,脉冲调Q激光器在重频下如20HZ下为何近场输出光斑不园啊,我把谐振腔调节到输出最大时候,光斑总是不园的。
谁告诉你输出最大时光斑一定是圆的?
发表于 2005-12-29 22:50:00 | 显示全部楼层
能说一下你的谐振腔吗?
我们60hz能调圆,100hz一般。
发表于 2005-12-30 00:32:00 | 显示全部楼层
输出最大的时候可能不是基模
发表于 2005-12-30 16:48:00 | 显示全部楼层
肯定不是基膜。
发表于 2005-12-30 17:00:00 | 显示全部楼层
恩,好象还与调Q晶体有关吧
发表于 2005-12-30 23:43:00 | 显示全部楼层
这个问题太泛泛了。不知道从何回答起。所有的原因都有。
发表于 2005-12-31 17:01:00 | 显示全部楼层
1.先查一下泵浦均匀性;
2.查一下是否有退偏;
3.冷却是否均匀;
将20Hz降为1Hz看圆不圆,不圆,一定是泵浦不均匀(在腔镜调好状态下),圆,则需区分冷却是否均匀或退偏。直径小的棒,在20Hz时退偏不明显。此外,若是被动调Q(腔内无起偏元件),不存在退偏问题。可能与被动Q开关的均匀性以及增益均匀性有关。我认为工作物质若为棒状,一定是圆光斑输出最大。
 楼主| 发表于 2006-1-4 17:30:00 | 显示全部楼层
1Hz下或低重频(10Hz)下近场光斑是可以调园的,此时对应动态输出是最大的,可是20Hz下调节谐振腔到输出最大时光斑却始终园不了!
20Hz下若是退偏的话是否空腔静态(不含起偏器,只有棒和谐振腔)下近场光斑应该是园的啊?
系统是电光调Q,园棒状激光棒用得是热传导冷却。
发表于 2006-1-7 16:46:00 | 显示全部楼层
你的谐振腔是否调平行,可用对准光来校一下你的每个镜子是否垂直于光路,你的声光晶体安装的角度对不对,你的激光器新的时候园不园,还要检查一下你的反射镜有没有问题,聚光腔的膜层有没有问题,我觉得给频率好象关系不是很大,因为它在任何频率的时候都是可以用的。
发表于 2006-1-17 17:24:00 | 显示全部楼层
标准尺寸
6×6×25mm
9×9×25mm
16×16×35mm
抛光
z-面 λ/8 , 10"
x ,y 面
x,y面精磨,保护性倒角
电极
x面 镀金电极
镀 膜
增透膜R0.2%
表面质量
10/5
波前畸变
λ/4 @633nm
消光比
300:1 @633nm
光损伤阈值
250MW/cm2
发表于 2006-1-17 17:25:00 | 显示全部楼层
脉冲调Q激光器
脉冲调Q激光器
脉冲调Q激光器
脉冲调Q激光器
脉冲调Q激光器
脉冲调Q激光器
脉冲调Q激光器
脉冲调Q激光器
脉冲调Q激光器
脉冲调Q激光器
