发表于 2006-1-24 22:06:00
显示全部楼层
可以按照消轴上像点的像差要求来分配。
我设计的是双高斯型宽光谱系统,因此从消色差条件入手(如果你要求高,甚至可以从复消色差条件入手)分配光焦度。当然还需要考虑球差的问题(由于是大相对孔径,球差校正要求较严,更何况双高斯系统前后球差是相加的)
前后半部系统光焦度可以设置为1:1。先设计前部,满足要求后可以将前部翻转作为后部,然后再进行优化。当实在满足不了设计要求时,根据像差曲线进行系统的复杂化,甚至重新安排初始结构。
一个光学系统的设计不是一次就能成功的,往往需要反复实验,对我们这些新手来说更是如此。
再者,常见的基本结构就那么几种,各有各的特点,要更据不同结构的特点来进行设计。 |
