查看: 3079|回复: 11
[求助]请问IR镀膜=保护用镀膜?
发表于 2005-12-30 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个日文资料上看到  反射防止膜 和 保护用镀膜
反射防止膜应该是AR吧
那保护用镀膜是IR吗
发表于 2005-12-30 20:16:00 | 显示全部楼层
或许指的是硬化膜吧
发表于 2005-12-31 16:28:00 | 显示全部楼层
IR是指红外膜来着
发表于 2005-12-31 22:16:00 | 显示全部楼层
这可不一样
保护用镀膜是指在容易氧化的物体或膜上;如AL膜上镀上一层硬化膜如MGF2,SIO2等等防止氧化
发表于 2006-1-1 18:40:00 | 显示全部楼层
反射防止膜
应该是指高反射膜才对
发表于 2006-1-4 04:04:00 | 显示全部楼层
我个人认为应是高么截止膜
发表于 2006-1-9 11:23:00 | 显示全部楼层
IR镀膜是红外线拦截镀膜
保护镀膜包括IR镀膜
发表于 2006-1-10 21:22:00 | 显示全部楼层
反射防止即防止反射是也,又称增透,即AR膜.
保护用镀膜同意四楼的说法:保护用镀膜是指在容易氧化的物体或膜上;如AL膜上镀上一层硬化膜如MGF2,SIO2等等防止氧化;
IR是红外截止膜.
发表于 2006-1-12 01:24:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,
发表于 2006-1-14 23:28:00 | 显示全部楼层
IR膜,现在常说的,也是市场上比较火的,一般指IR Cut Filter,红外截止滤光片,短波通,其主要功能是防止CCD/CMOS的伪色效应,你说的这个???
发表于 2006-1-25 00:17:00 | 显示全部楼层
丢人,回家修炼2年再出来!
发表于 2006-6-3 21:18:00 | 显示全部楼层
外行人翻译出来的东西,就是一个四不像。谁都不知道是什么,包括翻译他自己。
