查看: 2465|回复: 1
小弟菜鸟,大家帮帮忙
发表于 2006-1-4 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   小弟现在在做一个监测光的强度的试验,用硅光电池检测,将光信号转换为电信号,我是把光电池作为电流源用,因为听说光照和光电池的光电流是线性关系,我的做法是:光电池的短脚接地,长脚接运放lm324的反相输入端,lm324正相输入端也接地,lm324输出与反相输入端接一反馈电阻,lm324负电压端接地,正电压端接5伏电压,现在我光照不变,按照我的理解光电池的光电流就不变,根据运放的虚短和虚断概念输出电压out=R*Id,R为反馈电阻,Id为光电流,光照不变那么out应该和R正比才对,可是我的结果刚好相反,例如R=100K时电压out=13.7mv,R=300K时,out=5.8mv,R=1.8K时,out=248mv,光电池的开路电压测得为0.45v,短路电流测得为0.5ma,小弟学识浅薄实在搞不懂,大家给我看看,谁有什么好的电路推荐一下也好。先谢过!!!图如下
小弟菜鸟,大家帮帮忙
小弟菜鸟,大家帮帮忙
发表于 2006-1-5 18:50:00 | 显示全部楼层
首先,这个电路没问题,是典型的电流-电压转换电路,也用于光电二极管输入的测量场合。
问题是光电池的极性接反了!我不知道长脚还是短脚,光电池应该是正接地、负接运放。先开路测量一下电压判断正负极。
另外,如果短路电流为0.5mA,而你在此是需要输出2.5V的话,那么R应该是2.5V/0.5mA=5k,而不是100k或300k。
