查看: 4839|回复: 6
测距激光器的发散角要多大?
发表于 2006-1-5 01:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:测距用的激光器一般要求多大的发散角(mrad)?
另外,打在目标上的激光光斑一般要求多大?
如果用的是不可见光,而且没有望远镜调焦对准,我怎么知道激光打到了目标上面啊?
俺是菜鸟,对激光测距还没有什么量上的概念,请高手指教!
发表于 2006-1-5 18:33:00 | 显示全部楼层
我有两个进口的激光测距的,分别是发射接收非同轴的和同轴并需要反射体的。感觉发散角分别是0.5mrad和0.05mrad。
光斑当然是小些好,但做小比较困难,到底多大根据发散角和距离就知道。
不可见光是靠传感器来检测的,没望远镜不行,而且远距离最好是同轴的。
发表于 2007-2-1 07:09:00 | 显示全部楼层
不同轴的怎么来消去误差啊
发表于 2007-9-6 15:19:40 | 显示全部楼层
可以再說明詳細一點嗎?
步是很懂
謝謝
发表于 2007-9-7 14:46:50 | 显示全部楼层
其实这该视不同的情况而定。相位法测距时,如果有角锥做合作目标的话发散角可以大一些,如果是无合作目标测距(相位法)发散角一定要小。
发表于 2007-9-8 08:14:34 | 显示全部楼层
呵呵,老贴了
[ 本帖最后由 switp209 于 2007-9-8 08:29 编辑 ]
发表于 2007-9-10 22:41:57 | 显示全部楼层
应该越小越好吧???
