2006-1-5 17:32:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我在使用LBO时可以达到59毫瓦,但是使用BIBO只有2-3毫瓦,难道BIBO的效率不如LBO,尺寸都一样是2X2X8的温度都是控制在20度+-1度.我很纳闷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1833查看6回复
2006-1-5 18:22:00
我做实验的时候遇到过,BIBO的转换效率肯定比LBO高,但473的功率就是没LBO高,并且光斑也没LBO好。建议试着转换BIBO的角度试试!
2006-1-9 16:58:00
另外还有一个问题:就是把系统调好之后,这时功率比较高,但是经过2-3个小时以后突然功率降低到5-10个毫瓦.(环境是普通环境),更换位置从新调整,功率又达到高功率,过2-3个小时,又重复上述情况.我很着急!!
2006-1-9 17:29:00
散热不好!你测试以下LD的温控及晶体的温控电流。
2006-1-11 01:42:00
据说BIBO在小功率下用起来要比LBO效率高一些.
2006-1-12 22:23:00
大家用2.5W的管子可以出多少473??
2006-1-13 21:35:00
两种晶体的工作温度就不一样吧?
