查看: 2497|回复: 8
求购ns激光器
发表于 2006-1-6 00:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购ns激光器 要求: 脉宽<20ns,波长532nm,能量>100mj,重复频率>MHz, 如果有意向,给个报价. xiongxueshi@163.com
发表于 2006-1-6 00:39:00 | 显示全部楼层
你这个要求?
发表于 2006-1-6 01:01:00 | 显示全部楼层
有这种激光器?呵呵
发表于 2006-1-6 04:59:00 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是
单脉冲能量100mj
指标要是能够具体一点就好了
发表于 2006-1-6 19:28:00 | 显示全部楼层
重复频率》MHz??
声光调q?
 楼主| 发表于 2006-1-10 19:17:00 | 显示全部楼层
实再不好意思.
我本来的意思是单脉冲能量大于100mj,可是不知道怎么写错了还是在数据传输的时候出错了.
我是看到一个公司的广告最大能量270mj,可调,重复频率最大80MHz可调,我想上来看看这种激光器的市场价格.今年要用.对了,波长要在可见光范围内.
发表于 2006-1-11 07:06:00 | 显示全部楼层
楼上是不是对激光还不了解啊
100mj*1MHz=100MW,而且在可见光范围
这种激光器有吗?
发表于 2006-1-11 17:12:00 | 显示全部楼层
100mj*1MHz=10MW,这也太大了。
一般单脉冲最大能量和最大重复频率不会同时达到吧。
发表于 2006-1-11 19:22:00 | 显示全部楼层
我们有脉冲可以到50nS的激光器,功率100mW.脉冲功率160mW,波长658nm,21-64277208
