查看: 5499|回复: 12
遇到怪事,请高手破解,在此不盛感激
发表于 2006-1-6 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用霍耳的离子源且离子源位置不是在正中间,镀IR-CUT,用的是大锅盖型夹具,分有四圈,镀出来的产品指标OK,但是发现123圈的片有点
发蒙,但光洁度还好,然而第4圈的片子没有发蒙挺透亮的,却有很多的点子。猜想会不会是离子源轰击不均匀造成的呢?听一个专家说过离子源能量轰击的越多,那么膜层就会越致密,就会是基片更透亮,反之就会有发蒙。但又有听说是离子源轰击的多才会发蒙的,反之就透亮,透亮原因是散射造成的。但散射这慨念不太了解是什么意思。。。。然而到底是怎么回事呢???????
发表于 2006-1-6 19:15:00 | 显示全部楼层
离子源的能量太高
 楼主| 发表于 2006-1-7 02:23:00 | 显示全部楼层
可是霍耳源的能量是很小的啊?阁下的意思是降低能量就行了吗,谢谢你的指点
发表于 2006-1-7 16:28:00 | 显示全部楼层
这个原因可能很多的,不知你加温多少,离子源阳极电流多少?
我做IR-CUT,可以交流,QQ:28398195。
 楼主| 发表于 2006-1-7 16:49:00 | 显示全部楼层
加温是200度,阳极电流7A
发表于 2006-1-29 20:26:00 | 显示全部楼层
铼宝的典型问题 离子源
发表于 2013-4-27 12:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 11:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-6 09:40:53 | 显示全部楼层
离子源分布问题
发表于 2013-6-3 09:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-3 10:05:02 | 显示全部楼层
我公司竭诚为您提供以下服务,有意请私聊。
1、        膜系设计、优化。
2、        镀膜良率的提升;
3、        镀膜设备的移机、保养、调试、检漏、维修;
4、        清洗工艺的调试与优化;
5、        冷加工工艺调试、设备维护与保养
QQ:2860598589
发表于 2013-6-3 14:39:23 | 显示全部楼层
有两个问题
1:外圈与中间发蒙是否和离子源有关      建议保养离子源及调整工艺参数考虑
2:外圈有点子是否和其他有关,比如夹具的清洁度。
