查看: 5366|回复: 17
YAG晶体的使用寿命
发表于 2006-1-7 03:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台英国进口的YAG激光器,功率400W,现在的激光棒用了12000小时,现在发现在使用过程中,有点不稳定,请问这个激光棒到底能用多少时间,我是一位激光操作者,希望能多结交一些激光方面的朋友。
发表于 2006-1-7 06:43:00 | 显示全部楼层
如果镀膜没问题,我想棒子本身是没有寿命限制的吧?不知对否?
 楼主| 发表于 2006-1-7 15:59:00 | 显示全部楼层
镀膜也有寿命吧,但是我的记忆中老外好象说至少用5000小时。
发表于 2006-1-9 08:12:00 | 显示全部楼层
膜层应该是有寿命的,具体寿命要看镀膜的好坏、使用的环境条件等。Nd:YAG棒如氙灯泵浦由于氙灯的光谱范围宽,从270nm以下的短波紫外区,经可见区直到红外区,紫外光长时间的照射容易引起棒的退化,不过现在一般都在棒外加了掺铈的石英玻璃管可吸收紫外光,但肯定不会完全吸收。
发表于 2006-1-9 22:29:00 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,膜层的质量和环境以及能量的大小都对晶体的使用有影响
 楼主| 发表于 2006-1-10 03:13:00 | 显示全部楼层
谢谢你们,今天我打开激光器看激光棒,看端面膜层没有问题,激光棒也是紫色的,我的激光棒用了12000小时,平常用的电流为34A,但最近调Q脉冲用示波器检测,脉冲总是稳定不住,我将电流加到35A,比较容易调稳定,请问是不是棒的效率低了。
发表于 2006-1-10 04:52:00 | 显示全部楼层
你看膜层是肉眼看的,还是放大镜下看的?若是肉眼看的话,应该看不太清楚吧,你用脱脂棉蘸上无水乙醇擦拭一下棒的两个端面后,再看看脉冲是否稳定。
 楼主| 发表于 2006-1-10 05:06:00 | 显示全部楼层
是肉眼看的,我的光路是全密封的,用了12000小时只是换过氪灯,没有换过其它任何件,时间有3年,请问你们的棒用多少时间?
发表于 2006-1-10 05:19:00 | 显示全部楼层
那肉眼看的就看得不真切了,再加上你又没有把棒卸下来看,具体激光棒要用多少时间,没有统计过,也不好说,因为在应用上不一样,使用环境也不一样,如果非要估计一下的话,我也不太清楚,呵呵。还有就是你激光器里的冷却水换过没有?我们这有个很老式的激光标刻机,出光能量越来越低,后来打开才看到水都变黄了,因为是很老的机器,所以原来装冷却水的箱子是铁做的,好多铁锈啊。换水后,能量就上去了。
发表于 2006-1-10 05:41:00 | 显示全部楼层
激光棒本身是不会有太大问题的,只要不是物理损伤,膜层损坏,基本上够你用一辈子的了。至于紫外线中毒,那只能怪厂家设计有问题了。
 楼主| 发表于 2006-1-10 06:09:00 | 显示全部楼层
激光棒如果是好的是紫色的,如果有问题了就会便浅色了,是真的吗?我的激光器设计没有问题,水箱是白色胶的,管路不会有任何污染,氪灯是在水路中,水不行的话点灯也难点呀,我的激光器是连续使用的,加工一个工件是几个小时到20多个小时。
发表于 2006-1-10 06:20:00 | 显示全部楼层
激光棒的颜色好像跟激光棒的品质没多少关系哦。颜色变浅一般是沾了水垢,用稀盐酸洗洗就好了。
