2006-1-11 01:41:00
alanick兄,对激光棒的使用上有什么心得吗?盼复!
2006-1-11 07:39:00
这个还真不好说,我原来还看看消光比和干涉条纹什么的,现在你们供过来的货都还不错,都不怎么看了。如果只谈使用的话,最重要的是聚光腔的机械结构,要保证冷却水能对晶体充分冷却,保证晶体安装时不会受到扭力和折弯力。我原来曾经设计过一个腔体,灯和棒两端是用螺纹密封的,后来拆开看的时候,灯都被挤弯了,吓得赶紧改设计,呵呵。另外,棒两端的棒套安装时要注意和晶体的同轴度,如果是胶水粘结的,千万注意不要把胶水弄端面上去了。平时光路注意密封,防尘,偶尔用稀盐酸擦洗下棒的侧面,防止水垢附着就行了。一般来说晶体出问题不外乎几种情况:1.膜面损伤,主要是光路密封和水路密封的问题;2.外力折断,这种情况不太常见,装卸的时候小心点就行了;3.紫外线中毒,多半是没有滤除泵浦光中的紫外光造成的,现在很少发生了。还有些其他的原因,会造成出光效率不高或者光学模式差,跟聚光腔和谐振腔的设计有关。
2006-1-13 00:54:00
非常感谢alanick兄的留言。现在很苦恼的就时普通的测试方法根本无法衡量激光棒本身质量的好坏,只能根据用户具体使用情况来确定。
2006-1-13 05:10:00
alanick兄很有见地,以后要多向你学习,盼多多指教!
2006-1-13 17:55:00
长见识了,以后多向alanick兄学习.另外,free兄是做晶体的吗?能否提供相应的联系方式,我目前正需要.
2006-1-19 07:21:00
14楼的大虾讲的太好了,我想补充一点:换灯时最好找生产厂家换一样的灯,或者问清楚灯的参数。另外棒其实也还是有寿命的,但是这个寿命因使用环境以及棒本身质量而各不相同,所以很难给出一个明确的值。不过目前市售的棒一般都能达到工业用激光器件所要求的质量。如果(棒)发生损坏,大多是工作环境过于恶劣而导致的膜系损坏。
12
