查看: 2567|回复: 3
关于Fresnel lens的设计问题
发表于 2006-1-9 20:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是台湾来的,如果有什么词不通顺请见谅
目前我们实验室打算使用Fresnel lens(非绕射型的)来做一个望远镜的光学系统,
因为我们不是很了解一般现在Fresnel lens的设计流程,
所以就来这里请教, 我们遇到的问题如下
1.我们之前有买了一个日本做的约一米大的Frsnel lens,他们给了我们一些参数(FL,prism etc)
  后来我有用"Nonimaging Fresenel lenses"pp.66-70的方法算出这Fresnel lens中的每个prism/tooth的角度,
  果然跟他们给的数据相符 (他们有给我一些prism的角度),
  现在如果我们要在此Fresnel lens后面加几个较小的lens来修正,该如何模拟及最佳化呢?
  这里衍生的问题是,一般Fresnel lens的公司是使用那种方法设计呢?
   a."Nonimaging Fresnel lenses"介绍的方法用手算呢 (因为他们只需要设计一个lens?)
   b.有专门的设计Fresnel lens软件呢en
   c. 或是是使用OSLO,CODE V, ZEMAX等软件呢
2.如果他们是用c方法, 或者是不管他们用何方法我都打算使用OSLO等软件来输入Fresnel lens的参数,
  该如何把我之前计算出来的"exact geometry parameters of shape" 输入进去OSLO呢?
  我找不到可以输入任意形状(锯齿状)的地方, 是需要使用OSLO的CCL语言吗?(有类似情形下的CCL code example吗)
  如果不是上述方法的话,那是否就是要把"exact geometry parameters of shape"转成OSLO中的
  "parameters of ideal Fresnel simulation"呢?该怎么转换呢?
  我没有在OSLO的manual中发现parameters of ideal Fresnelsimulation的定义式,
  这功能真的可用来设计Fresel lens吗
若有人有任何的建议请告知我, 谢谢
发表于 2006-1-16 22:03:00 | 显示全部楼层
<P>据我所知,zemax和OSLO中都可以设计的,设计时控制物距、像距和焦距,就可以算出它的面形了,然后用excel计算 出每个环的角度,就可以加工</P>
发表于 2006-2-7 19:42:00 | 显示全部楼层
<P>oslo 里面可以设计!要命的是我的电脑坏了,笔记本没有电了!</P>
<P>晚上给你在回复把!!</P>
发表于 2006-2-8 03:17:00 | 显示全部楼层
<P>在OSLO里:</P>
<P>surface datespecialsurface controlgeneral</P>
<P>里面就有!</P>
<P>还 有 就是在TRACEPRO里设计!</P>
