查看: 6983|回复: 22
Zemax中英文对照
发表于 2006-1-10 05:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>上传Zemax的中英文对照</P>
<P>涵盖了大部分常用的菜单条目</P>
<P>送给光学强,英语菜的论友们!</P>
<P>[em01</P>
<P ><FONT face=宋体>近轴光线 (Paraxial Rays);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>镜头数据(Lens Data);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>插入或删除面数据 (Inserting and deleting surfaces);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>输入面注释(Entering surface comments);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>输入半径数据(Entering radii data);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>输入厚度(Entering thickness data);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>输入玻璃数据(Entering glass data);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>输入半口径数据(Entering semi-diameter);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>输入二次曲面数据(Entering conic data);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>输入参数数据 (Entering parameter data);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>确定光栏面(Defining the stop surface);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>选择面型(Selecting surface types);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>各面通光口径的确定(Specifying surface apertures);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>用户自定义口径和挡光(User defined apertures and obscurations);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>到达表面和从表面射出的光线的隐藏(Hiding rays to and from surfaces);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>设置和撤销求解(Setting and removing solves);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>光圈类型 (Aperture Type);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>入瞳直径 (Entrance Pupil Diameter);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>像空间F/# (Image Space F/#);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>物空间数值孔径(Object Space Numerical Aperture)物空间边缘光线的数值孔径(nsinθm);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>通过光栏尺寸浮动(Float by Stop Size);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>近轴工作F/#(Paraxial Working F/#);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>物方锥形角 (Object Cone Angle);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>光圈值 (Aperture Value);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>镜头单位 (Lens Units);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>玻璃库 (Glass Catalogs);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>光线定位 (Ray Aiming);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>使用光线定位贮藏器 (Use Ray Aiming Cache);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>加强型光线定位(慢)(Robust Ray Aiming (slow);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>光瞳漂移:X,Y,Z (Pupil Shift:X,Y,and Z);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>“视场光瞳偏移比例因子” (Scale pupil shift factors by field);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>变迹法 (Apodization Type);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>变迹因子 (Apodization Factor);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>光程差参数 (Referece OPD);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>快速非球面追迹 (Fast Asphere Trace);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>检查梯度折射率元件的口径 (Check GRIN Apertures);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>半口径余量% (Semi Diameter Margin in %);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>半口径的快速计算法(Fast Semi-Diameters);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>视场 (Fields);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>偏振状态 (Polarization State);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>外形图(Layout);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>二维外形图(2D Layout);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>3D外形图(3D Layout);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>立体模型(Solid Model);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>光线像差(Ray Aberration);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体> 光程(Optical Path);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体> 光瞳像差(Pupil Abberation);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>离焦(Through Focus);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>全视场(Full Field);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>矩阵(Matrix);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>球差(W040),彗差(W131),像散(W222),匹兹凡场曲(W220P),畸变(W311),轴向色离焦项(W020),轴向色倾斜(W111),弧矢场曲(W220S),平均场曲(W<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="220" UnitName="m">220M</st1:chmetcnv>),子午场曲(W220T);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>优化 (Optimization);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>全局优化(Global Search);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>锤形优化(Hammer Optimization);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>消除所有的变量(Remove All Variable);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>评价函数列表(Merit Function Listing);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>公差(Tolerancing);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>公差列表(Tolerance Listing);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>公差汇总表(Tolerance Summary);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>镀膜列表(Coating Listing);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>变换半口径为环形口径(Convert Semi-Diameter to Circular Apertures);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>镜头缩放(Scale Lens);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>生成焦距(Make Focal);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体> 快速调焦(Quick Focus) ;</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>添加折叠反射镜(Add Fold Mirror);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>幻像发生器(Ghost Focus generator);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>系统复杂性测试(Performance Test);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>表面数据(Surface Data);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>系统数据(System Data);</FONT></P>
<P ><FONT face=宋体>规格数据(Prescription Data);</FONT></P>
<P>希望能对大家有帮助,但愿能结交光学设计,镜头结构设计或对其感兴趣的朋友</P>
 楼主| 发表于 2006-1-10 08:55:00 | 显示全部楼层
<>没人顶,我先来</P>
<>感兴趣的赶紧拷下啊</P>
<>希望对初学的会有帮助</P>
<>现在从事Mobile镜头结构设计和开发,可以加我:QQ:247171897</P>
<>Mailukuangsheng@sina.com</P>
发表于 2006-1-10 17:59:00 | 显示全部楼层
对初学者挺好的,帮你顶啊。
发表于 2006-1-11 20:43:00 | 显示全部楼层
有用,顶一下了
发表于 2006-1-12 23:18:00 | 显示全部楼层
<P>不错的</P>
发表于 2006-1-22 01:55:00 | 显示全部楼层
收益匪淺﹗
发表于 2006-2-26 22:08:00 | 显示全部楼层
谢谢了,我需要
发表于 2006-3-4 23:08:00 | 显示全部楼层
对初学者挺好的,帮你顶啊
发表于 2006-3-9 01:11:00 | 显示全部楼层
太好了 ,我会打印出来带在身上,狂看的
发表于 2006-4-23 07:08:00 | 显示全部楼层
很好很好,谢谢
发表于 2006-4-23 22:58:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!1
发表于 2006-5-18 18:01:00 | 显示全部楼层
我是初学者,确实很需要这样的帮助,多谢了。。。
