查看: 2558|回复: 6
请教:离轴光线聚焦怎么算啊
发表于 2006-1-10 06:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到点问题,几何光学里面基本都是按近轴光线处理的,不知道离轴光线聚焦该怎么计算。换句话说,就是我用一束不通过轴线的光沿一定角度通过聚焦透镜,怎么计算聚焦后的光点的位置。
哪位大虾推荐几本参考书看看。如果有电子版的更好,请发到我邮箱alanick_lee@hotmail.com,不胜感激。
业余班子,见笑见笑
 楼主| 发表于 2006-1-10 07:29:00 | 显示全部楼层
不好意思,自己顶一个,别沉了
 楼主| 发表于 2006-1-10 21:50:00 | 显示全部楼层
晕死,难道没人知道么?推荐几本书看看也可以啊,我自己去找
发表于 2006-1-11 01:32:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-1-11 07:53:00 | 显示全部楼层
谢谢小马,呵呵。能不能不用软件光线追迹法啊,我是想用公式来推导数学模型。不知道有没有哪本书上有。
发表于 2006-1-11 15:59:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]alanick[/I]在2006-1-9 22:02:00的发言:[/B][BR]最近碰到点问题,几何光学里面基本都是按近轴光线处理的,不知道离轴光线聚焦该怎么计算。换句话说,就是我用一束不通过轴线的光沿一定角度通过聚焦透镜,怎么计算聚焦后的光点的位置。
业余班子,见笑见笑
有个疑问,你说的光线前提有个“用一束不通过轴线的光沿一定角度通过聚焦透镜”如果不通过轴线,那么这是一个极为特殊的光线,小马过河的光线也是经过的轴线的。不是你说的光线
由于一般的追击计算,仅适合用近轴光线的计算,你要真的要玩计算,如果你说的是实际光线,那么很复杂,最好的是用电脑帮你。
如果要自己计算,你可以用共轴光线的推导公式,一共有两个,逐一跟踪计算即可。
我自己做有一个简单的程序,写在excel下了。有兴趣可参考http://optical.irmagic.com/showthread.php?threadid=17
 楼主| 发表于 2006-1-11 20:20:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的回复。因为我的入射光的角度和位置是在不断变化的,所以我必须建立相应的数学模型才行。今天有事要出去一会,晚上回来我发个图片给你,还请不吝赐教。
