查看: 2366|回复: 4
光束整形中的问题
发表于 2006-1-10 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做激光整形实验时,发现将远处光斑整形到最小时,会有三个光斑,而不整形的时候,激光无论远近都只有一个光斑,请问各位大侠这是怎么回事?
发表于 2006-1-10 21:20:00 | 显示全部楼层
你是不是整形时用错东西了
 楼主| 发表于 2006-1-11 16:49:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的回复,没有呀,用绿光扩束系统对绿光进行整形那。
我也怀疑其透过率问题,但无法检测。还有就是镜子之间的来回反射问题,光束的同轴问题,还有其他的问题吗?真诚期待各位的宝贵意见,共同探讨,共同提高。
发表于 2006-1-11 17:09:00 | 显示全部楼层
扩束是用凹凸镜组合吧?转动其中的一个,看是否三个光斑随之而转?如果随照转,那么就是凹凸镜的问题,否则就是前面的问题。
 楼主| 发表于 2006-1-11 23:38:00 | 显示全部楼层
楼上大哥说的有道理呀。我今天做了实验,发现输出镜与凹镜之间有好多光斑,看来主要是凹镜反射率高了点,导致在镜子之间来回反射,在近处光斑比较小且主光斑强,看不到其他的反射光斑,当将光斑打远后,反射光斑就能看得比较明显了。不知还有无其他潜在原因?望高人指点。
