查看: 3059|回复: 8
請幫忙特殊材質的拋光
发表于 2006-1-10 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好!
請各位前輩幫忙S-LAL18(OHARA),TAC8(HOYA)的拋光方法,用什麼拋光粉及拋光皮和什麼條件?謝謝!
发表于 2006-1-10 20:22:00 | 显示全部楼层
TAC8(HOYA镜片有多大?这种玻璃材料好抛磨耗度60直径3可以120~200秒。
 楼主| 发表于 2006-1-11 00:32:00 | 显示全部楼层
laowupo大哥:
謝謝您指點,我的材料是平面74×70×5.0一長方形;想用兩面拋光机加工,測試了一下,外觀有很多霧的砂點,不知道用什麼皮各粉加工才好?請幫忙.
謝謝!
 楼主| 发表于 2006-1-14 17:03:00 | 显示全部楼层
為什麼沒有人幫我呀
為什麼沒有人幫我呀!謝謝大家啦!請幫幫我吧!
发表于 2006-1-14 17:57:00 | 显示全部楼层
你好,朋友我不是作平面的,我做球面但是这种素材我们经常使用,以下我将辅料种类介绍给你,希望能对你有所帮助.
TAC-8磨耗度60
1)精磨丸片使用:单片加工时使用 型号SP-49B(日本三和排号)1200#
2)超精磨丸片:单片加工使用型号SP-33 1200#(日本三和)
3)抛光纸:含有氧化饰的LP-88
4)抛光粉使用粒度为2.5um的日本POL-201或元成光学代理的sy-84注意一定是红色的。
以上镜片如果是直径70多那嬷加工时间肯定很长,大概要400~500秒,如果直径小于20那嬷加工时间可定不会超过60秒。
另外你的加工条件也重要,压力,旋转速度等。
各工序的去厚量是否达到要求,精磨/超精磨/抛光曲率控制是否匹配,磨销量不能过大,也不能过小。
 楼主| 发表于 2006-1-15 00:01:00 | 显示全部楼层
謝謝大哥
幸福大哥!
您好!謝謝您的幫助,我將努力試一下了.再次感謝!我是加工平面的,含鉛的和晶体的材質都做過;這种特殊的倒是首見.有空請多連絡.qq:304032291.
发表于 2006-1-15 00:13:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]幸福[/I]在2006-1-14 9:57:00的发言:[/B][BR]
TAC-8磨耗度60
3)抛光纸:含有氧化饰的LP-88
[B]如果直径小于20那嬷加工时间可定不会超过60秒[/B]是下摆机吧?
发表于 2006-1-15 00:22:00 | 显示全部楼层
TO:幸福
这位也是你吗?
幸福
级别: 新手上路
发帖: 31
功勋:2
威望: 75 点
金钱: 358 两
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:12(小时)
很简单,要看你镜片的塑料夹具怎麽修正了,我们现在洗磨出的镜片偏心可以保证再0.02内
这样加工同心圆的镜片,研磨和磨边才更好加工
 楼主| 发表于 2006-1-21 16:16:00 | 显示全部楼层
有沒有用兩面拋光機加工的呀
各位大蝦
有沒有用過平面加工中兩面拋光机拋過這种材質的,如有請多指教.
謝謝啦!
