2006-1-10 19:40:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
LN横向加压,实验中我让电场方向和偏振方向平行,静态加压输出一点变化都没有。
不知道改如何放置Q?
谁能帮助一下?谢谢!
2114查看7回复
2006-1-10 21:16:00
LN横向应用时,一般X轴加场,Z轴通光,它的主轴会发生变化:旋转45度X’,Y’。假如偏振方向与X轴方向一致,输出的光强会随电压变化而变化。你是不是Y轴加场?这时它的主轴就不会旋转。假如偏振方向与X轴方向一致,输出光强就不会随电压发生变化了。
2006-1-11 19:47:00
确实如此,看来加工晶体的把晶轴方向搞错了,看了一下《晶体物理》确实如此,本来是要在X1轴镀电极,他给我镀到X2极去了,气死了!!!
2006-1-11 20:02:00
你可以让偏振方向与X轴方向成45度,不要与他一致还是可以实现的。呵呵
2006-1-17 17:18:00
LN调Q的问题
如果是LN调Q就要求X面镀金电极,Z向通光.
如果做相位调制,就有2种做法 1\X面镀金电极,Z向通光
2\Z面镀金电极,Y向通光
都可以.
2006-1-17 17:19:00
LN调Q的问题?
LN调Q的问题?
LN调Q的问题?
LN调Q的问题?
LN调Q的问题?
LN调Q的问题?
LN调Q的问题?
LN调Q的问题?
LN调Q的问题?
LN调Q的问题?
2006-1-19 20:15:00
这个帖好像过期了啊?看到了忍不住想说一句,我最开始做LN的Q开关时也遇到过这种情况,45度入射才有效果,就是相信镀电极的镀反了,可是后来换了实验设备之后,90度入射工作正常,后来一直都是90度入射。
我没时间仔细计算,但是估计通过计算可以找到一个晶体的倾斜角度,45度入射时也有锁光效果,但是肯定不是理想状态。目前先这样解释一下,不然说服不了自己。
过几天你的LN要是也这样了千万通知我啊!
2006-1-20 19:39:00
没错啊,确实如此,我现在都是90度入射了。我现在45度基本不用了,因为和生产厂家联系,他们说镀得没有问题,是x轴方向。45度入射,如果偏振方向和新的折射椭圆长短轴方向不是恰好重合的时候,可能也可以关住。
