查看: 1999|回复: 1
求教能见度测量仪LED的选取
发表于 2006-1-11 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道怎样的红外LED管子和接收装置能用于测量能见度的仪器
发表于 2006-1-11 17:27:00 | 显示全部楼层
能见度,是说肉眼能看到多远的物体(大意如此),主要用来描述大气透明程度的。因此,是在可见光的范畴,而严格说红外光下大气的透明程度和可见光不同,因此不能这样测量。甚至单独用单色的可见光LED(比如绿色的)也不确切。
如果实在要测,只能是近距离的,这样大气透过率很高,误差很大。
我能想到的,还是尽量把发射和接收做得尽量远,用激光测量最好,近处和远处做两个接收来对比,就可以得到。
还有一个比较严重的问题,就是与光相关的度量误差很大。比如业余条件下很轻松能搞成稳定度0.1%的电压、电流,但发光强度等要想搞成1%的稳定度都非常困难。
