查看: 1746|回复: 1
各位做光学设计的大哥大姐,进来看看,帮帮小弟!
发表于 2006-1-13 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>各位做光学设计的大哥大姐,进来看看,帮帮小弟!</P>
<P>我正在做光学设计,由于我们校用的是TCOS设计软件只能在机房上机用,在网上也没找到破解版,所以我没机会去做大量的校正工作!而且过几天就要交了!</P>
<P>请那位机子上光学设计软件的,又有时间的帮我校正一下!谢了!</P>
<P>只改变3个曲率半径 校正球差和位置色差!都小于一倍焦深(0.0377)如果不行位置色差可以放宽点,小于两倍的(0.08)</P>
<P>那位做出来了直接把三个曲率半径的值发在帖子上就可以了,谢了!</P>
<P>以下是我的参数~~~(双胶合望远系统</P>
<P>1.初始参数</P>
<P>物距       半视场角(°)   入瞳半径</P>
<P> 0         -4              15 </P>
<P>系统面数     色光数       实际入瞳      上光渐晕      下光渐晕</P>
<P> 7             3           0             1              -1</P>
<P>理想面焦距    理想面距离</P>
<P>0                  0</P>
<P><BR>面序号   半径           厚度           玻璃</P>
<P>STO      84.1900        5.513          1</P>
<P> 2       -51.3600       2.704          bak2</P>
<P> 3       -149.3700      57.310         zf2</P>
<P> 4       0.0000         33.120         1</P>
<P> 5       0.0000         4.000          k9</P>
<P> 6       0.0000         33.120         1</P>
<P> 7       0.0000         12.515         k9</P>
<P><BR>  定义了下列玻璃:</P>
<P>    BAK2      1.5399    1.546276  1.537226</P>
<P>    ZF2       1.6725    1.687472  1.666602</P>
<P>    K9        1.5163    1.521955  1.513895</P>
<P><BR>-------计算结果--------</P>
<P>1.高斯参数</P>
<P>    有效焦距(f')   后截距(L')     前截距(L)      像距(l')</P>
<P>    121.05089      12.51503       -119.32932     12.51503</P>
<P>    入瞳距离(lz)   出瞳距离(lz')  近轴像高(y')   放大率(β)</P>
<P>    0.00000        -110.28216     8.46470        0.00000</P>
<P>    入瞳直径(D)    出瞳直径(D')   拉赫不变量(J)  像方孔径角(U')</P>
<P>    30.00000       30.43279       0.31467        0.12391</P>
<P><BR>2.像差</P>
<P>***零视场像差***</P>
<P>                       1H      0.85H     0.707H    0.5H      0.3H      0H</P>
<P>球差     δL'       0.0882    0.0135    -0.0165   -0.0217   -0.0108   0.0000</P>
<P>弥散园   δLR'      0.0110    0.0014    -0.0014   -0.0013   -0.0004   0.0000</P>
<P>F光球差  δLF'       0.2676    0.1457    0.0804    0.0378    0.0261    0.0245</P>
<P>C光球差  δLC        0.0882    0.0306    0.0135    0.0218    0.0410    0.0563</P>
<P>轴向色差 ΔLFC'     0.1794    0.1151    0.0669    0.0160    -0.0149   -0.0318</P>
发表于 2006-1-20 16:34:00 | 显示全部楼层
这几天没来....先水了他....再转
