查看: 1894|回复: 1
各位做光学设计的大哥大姐,进来看看,帮帮小弟!
发表于 2006-1-13 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做光学设计,由于我们校用的是TCOS设计软件只能在机房上机用,在网上也没找到破解版,所以我没机会去做大量的校正工作!而且过几天就要交了!
请那位机子上光学设计软件的,又有时间的帮我校正一下!谢了!
只改变3个曲率半径 校正球差和位置色差!都小于一倍焦深(0.0377)如果不行位置色差可以放宽点,小于两倍的(0.08)
那位做出来了直接把三个曲率半径的值发在帖子上就可以了,谢了!
以下是我的参数~~~(双胶合望远系统
1.初始参数
物距       半视场角(°)   入瞳半径
0         -4              15
系统面数     色光数       实际入瞳      上光渐晕      下光渐晕
7             3           0             1              -1
理想面焦距    理想面距离
0                  0
面序号   半径           厚度           玻璃
STO      84.1900        5.513          1
2       -51.3600       2.704          bak2
3       -149.3700      57.310         zf2
4       0.0000         33.120         1
5       0.0000         4.000          k9
6       0.0000         33.120         1
7       0.0000         12.515         k9
  定义了下列玻璃:
    BAK2      1.5399    1.546276  1.537226
    ZF2       1.6725    1.687472  1.666602
    K9        1.5163    1.521955  1.513895
-------计算结果--------
1.高斯参数
    有效焦距(f')   后截距(L')     前截距(L)      像距(l')
    121.05089      12.51503       -119.32932     12.51503
    入瞳距离(lz)   出瞳距离(lz')  近轴像高(y')   放大率(β)
    0.00000        -110.28216     8.46470        0.00000
    入瞳直径(D)    出瞳直径(D')   拉赫不变量(J)  像方孔径角(U')
    30.00000       30.43279       0.31467        0.12391
2.像差
***零视场像差***
                       1H      0.85H     0.707H    0.5H      0.3H      0H
球差     δL'       0.0882    0.0135    -0.0165   -0.0217   -0.0108   0.0000
弥散园   δLR'      0.0110    0.0014    -0.0014   -0.0013   -0.0004   0.0000
F光球差  δLF'       0.2676    0.1457    0.0804    0.0378    0.0261    0.0245
C光球差  δLC        0.0882    0.0306    0.0135    0.0218    0.0410    0.0563
轴向色差 ΔLFC'     0.1794    0.1151    0.0669    0.0160    -0.0149   -0.0318
发表于 2006-1-15 17:30:00 | 显示全部楼层
<P><FONT size=4>找不认识的人帮你做作业,小弟你真牛!</FONT></P>
