查看: 4920|回复: 7
关于激光氪灯电源?
发表于 2006-1-17 17:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于受产品性能的限定,小弟我需要开发一个稳流电源,给氪灯设备供电,氪灯电阻一般很小,我开发的电源需要电流在7-20安培之间可调,如果当负载电阻一定时候,那么电流稳定的时候,电压也是稳定的,所以我认为做成电压可调的形式就可以吧??我选用的是Buck降压电路,频率20K,输入电压是工频,220V,请高手给予指点,多谢,呵呵
发表于 2006-1-17 19:49:00 | 显示全部楼层
还是应该为稳流,稳压的问题很多。
由于电流比较大,稳压的话是稳哪一点的压?更因为负载电压小,输出电压的微小变化对电流的变化就很大。
稳流电路很好做的,关键在于调整和取样,我在本板块里面有个电路也可以参考。可以用两级,第一级是恒压,再来一级恒流。
 楼主| 发表于 2006-1-17 21:24:00 | 显示全部楼层
你的意思是取样应为电流信号么,呵呵,不过我用的IC芯片为TL494,他只认电压信号,所以最后取样还要变为电压信号
发表于 2006-1-17 21:48:00 | 显示全部楼层
20K频率还是低了点,如能做高点就尽量做高一点吧,现在100K的器件很多,应该可以做的到
 楼主| 发表于 2006-1-17 21:57:00 | 显示全部楼层
主要受IGBT的限制,所以频率做的不是太高
发表于 2006-1-18 00:50:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]pepsl_wen[/I]在2006-1-17 13:24:00的发言:[/B][BR]你的意思是取样应为电流信号么,呵呵,不过我用的IC芯片为TL494,他只认电压信号,所以最后取样还要变为电压信号
用一个取样电阻,就可以把电流信号转成电压信号。
发表于 2006-1-30 04:54:00 | 显示全部楼层
不一定要非得用IGBT来做
发表于 2007-6-29 17:37:56 | 显示全部楼层
晶体管恒流连续固体激光器的氪灯电源
氪灯作为连续固体激光器的泵浦灯, 在中小功率的激光器中经济实用。但触发系统体积庞大, 而且由于阴极溅射严重, 使氪灯寿命降低。我们提出一种新的触发系统, 采用较低峰值功率和较小能量点燃氪灯, 克服了这一缺点。由于外界电网电压波动或波纹系数较大, 常常使得激光器的输出功率波动, 甚至引起模式变化,因此应使氪灯电流保持稳定。我们采用大功率晶体管组成恒流装置, 废弃了可控硅调流电路,使得恒流控制驱动电路简化。详见:http://hi.baidu.com/hklaser
