查看: 2215|回复: 7
[求助][原创]基础问题请教
发表于 2006-1-17 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我是一名新手,在输入zemax玻璃(折射率)的时候,有如下疑问,希望大家给予回答一下:
假如我输入905nm波长的折射率的时候;我是输入905nm波长时的折射率和阿贝数(通过公式算出来的),
还是输入905nm波长,选用中国玻璃库,直接输入玻璃名称(如:K9),
就拿K9来说吧;我看了一下,算出来的折射率(905nm波长)为1.50855,而采用中国玻璃库,直接输入905nm波长,选用中国玻璃库,输入玻璃名称K9的折射率为1.516374,与589.29nm的折射率相同,请大家给予知道.
谢谢拉,祝大家新年愉快!
发表于 2006-1-18 16:34:00 | 显示全部楼层
<P>你说的第二种是对的,就是说输入905nm波长,选用中国玻璃库,直接输入玻璃名称(如:K9)。</P>
发表于 2006-1-18 16:53:00 | 显示全部楼层
我觉得好象第一种方法更准确吧
发表于 2006-1-19 16:16:00 | 显示全部楼层
<P>请fq9119说明一下理由,对于基础问题,我建议不要出现好像一词,以免误导!</P>
<P>我是直接ZEMAX得出的结论:就是第二种方法是对的。</P>
发表于 2006-4-22 01:19:00 | 显示全部楼层
在ZEMAX里面没有中国玻璃库,怎能输入K9呢,只有转换对应玻璃牌号
发表于 2006-4-22 01:44:00 | 显示全部楼层
你可以在网上下载一个中国玻璃库,后缀是.AGF 和.BGF。
然后把它放到ZEMAX的Glasscat folder中。
一般来说输入波长后,选玻璃,玻璃库中的玻璃厂商已经有提供,不知道我说清楚了没
发表于 2006-4-22 08:12:00 | 显示全部楼层
第二种是对的,师傅是那么做的。
发表于 2006-4-22 16:15:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]风铃草[/I]在2006-4-22 0:12:00的发言:[/B][BR]第二种是对的,师傅是那么做的。
一般都是这么做的。
