查看: 2956|回复: 2
机器不一致,有了新发现
发表于 2006-1-17 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
I'm sorry, I want to delete all my words.
[此贴子已经被作者于2006-7-5 20:50:00编辑过]
发表于 2006-1-17 19:44:00 | 显示全部楼层
光电二极管的线形程度是非常好的。可以在同样的条件下增大或减少LED的电流,看输出是否线性变化来确定。
还有一个可能的原因,就是纸面比较光滑而且光滑程度不一样。因此,应避免入射角=反射角。
线性,并不等于过0。比如A=1、2、3、4。B=0.5、0.6、0.7、0.8,这就是线性的,但A=0时B并不为0,这样的两组数要是相除,结果也与A不是线形关系。因此扣除并不是好办法。最好的办法是没有暗电流、运放没有偏流。
 楼主| 发表于 2006-1-17 20:06:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2006-7-5 20:50:58编辑过]
