查看: 5164|回复: 9
镜头杂散光测试
发表于 2006-1-18 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!
  晚辈想了解关于镜头杂散光的测试方面的知识(测试方法和工装),请前辈们多多指点!!晚辈在这里给您鞠躬了!
谢谢指教!!晚辈期待您的回覆!!
 楼主| 发表于 2006-1-24 23:26:00 | 显示全部楼层
怎麽沒有人幫忙呢?
自己頂一下!
請各位高手多指教!
发表于 2006-1-26 16:24:00 | 显示全部楼层
測試方法請參考ISO9358規範
 楼主| 发表于 2006-1-26 18:12:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!
我是想有经验的兄弟多指点指点!
发表于 2006-1-26 19:54:00 | 显示全部楼层
小弟有在做雜光的量測
請問您想知道哪些細節的問題?
不然無法明確回答您
 楼主| 发表于 2006-1-26 22:43:00 | 显示全部楼层
我现在想做一个镜头杂光的测试系统,能测试不同的镜头,也就是说光源的强度可调,光源与镜头的角度可调.
具体说说是:光源如何选择,光的强度怎么确定,以及光源与镜头的角度怎么选定...
我的QQ:493117258
邮箱:jackey_zhou@126.com
如果方便的话,请用QQ与我交流.多谢了!
发表于 2006-1-27 16:05:00 | 显示全部楼层
根據您的問題,小弟可以回覆如下
雜光測試分成兩類, 簡單來說分成 "VGI or VGIB" 與 "GSF or GSFR" 兩種
在"VGI or VGIB"方面, 一般只測光線由0.9視角下所進入鏡頭造成的雜光
在"GSF or GSFR"方面是測任意角度的
在實用上,您也可根據由軟體所模擬出的雜光分析結果來測特定的其他角度
另外,在光源的選擇部份,一般先看您鏡頭的使用條件
(舉例來說若您的鏡頭在一般的日光下使用則通常使用色溫6500左右的光源)
但是不論使用何種光源,則需要先另外測定光源的發光頻譜
在強度的部份,一般會先用積分球先測出使用光源的強度等必要資訊
以上簡單回覆您的問題,希望對您有所助益
 楼主| 发表于 2006-2-5 18:02:00 | 显示全部楼层
非常感谢仲子:
通過你的解答,我對鏡頭雜散光的測試有了一個初步的了解!
其他問題我想通過郵件向你請教!
thanks a million!
发表于 2007-4-13 19:25:00 | 显示全部楼层
请问前辈,鏡頭雜散光的測試一般是自己设计测试设备,还是有现成的测试设备可以购买。如果有得卖,能否提供相关信息。谢谢!
发表于 2007-9-16 21:01:14 | 显示全部楼层
我们公司就有测杂光的仪器,不过对不同镜头要用不同的ccd芯片,挺精确的
