查看: 2658|回复: 6
lymex ,请教一个问题
发表于 2006-1-19 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
I'm sorry, I want to delete all my words.
[此贴子已经被作者于2006-7-5 20:37:17编辑过]
发表于 2006-1-19 23:19:00 | 显示全部楼层
光电二极管产生的电流与光强如果成很好的线性关系的话,是否有什么前提?
前提是工作点合适,比如0电压,同时也要求工作点、工作环境(如温度)等不变化。
这个条件不算苛刻,因此我感觉非线形不是光电二极管本身的问题。要么是光线的问题,要么是后续放大处理的问题。
感谢您提供的有关SGM324的信息。
 楼主| 发表于 2006-1-19 23:25:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2006-7-5 20:47:05编辑过]
发表于 2006-1-20 08:17:00 | 显示全部楼层
所谓线性,是说光电流与进入到光电二极管的光通量成正比。或者说光电流与光照度(均匀照射)成正比。
如果只能照射在光电二极管3/4的面积上,那就不是一个好设计,需要扩。否则光电流与照射位置有关。
 楼主| 发表于 2006-1-21 17:35:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2006-7-5 20:48:45编辑过]
发表于 2006-1-22 03:06:00 | 显示全部楼层
是的,光(路)是最大的可疑。记得以前说过,几个物理量就属光的测量误差最大。
首先,LED的电流应该是稳定的,这一点好象做的已经很好;
其次,LED应该是用散光的那种,否则不同的照射点可能引起照度的比较大的变化;
第三,LED的光应该用黑色、吸光的东西包围,否则LED照射到别处的反光也会反射到光电二极管中
第四,环境光应该杜绝。这个很有可能影响最大
第五,被测量物的摆放角度、漏出面积等的变化也会有很大的影响
最后,光电二极管的输入部分同等重要,比如可见的角度、遮挡等
我能想到的就这么多了。
 楼主| 发表于 2006-1-24 17:11:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2006-7-5 20:49:25编辑过]
