查看: 2592|回复: 8
[求助]激光打孔技术问题
发表于 2006-1-22 18:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要使激光保持稳定性,怎样或用什么器件使激光的输出打孔时按要求输出和截止?
希望大家帮帮忙
在此先向位说句谢谢!
发表于 2006-1-23 03:48:00 | 显示全部楼层
没明白,激光的什么稳定?功率?动作?
按照什么要求?
发表于 2006-1-23 17:26:00 | 显示全部楼层
这要看具体情况
首先问你是用什么激光器在什么材料上打孔。
然后才能够谈下一步。
发表于 2006-1-23 17:27:00 | 显示全部楼层
当然最简单的方法是后面直接用光开关。
 楼主| 发表于 2006-1-23 21:34:00 | 显示全部楼层
是固体激光器,激光器里已加电光Q开关了.
但要保持激光的稳定性,总不能让电光Q开关按要求时,打孔开着,移位时关着
而且又是脉冲的,如果里面的调Q经常这样开开关关,那么晶体也需要一定的时间才能稳定啊
这样的话效率就低了
打孔技术用什么器件可以把输出的激光控制,而又让激光连续工作呢?
很感谢各位的回复,希望大家能帮帮忙!
发表于 2006-1-24 06:50:00 | 显示全部楼层
你用的电光Q开关的频率是多少啊?Q开关在激光器里面本身就有两个作用:1.改变激光器的Q参数,提高激光器的峰值功率;2.关断/打开激光器。你放弃Q开关本身的关断/打开功能干什么?况且电光Q开关本身的响应时间就很快,你所说的晶体稳定时间的问题根本不存在。
发表于 2006-1-24 17:07:00 | 显示全部楼层
楼上说的基本正确,或者说不够全面。
楼主请告诉我,你是灯泵还是二极管泵浦?
如果是灯泵浦。楼上说的“你所说的晶体稳定时间的问题根本不存在。”就不对了
如果是二极管泵浦,楼上说的“你所说的晶体稳定时间的问题根本不存在。”也不全面
发表于 2006-1-24 19:55:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上的兄弟指出,我觉得灯泵或者半导体泵不重要,如果激光器是连续调Q的,对于激光器来说,晶体始终是受到泵浦的,基本上是稳定的,即便是不稳定,跟电光Q开关的开/关响应时间比起来也是差了好几个数量级,跟设备的扫描速度来比更是差得远,当然可以忽略了。如果激光器是脉冲的,本身峰值就不低,里面加电光Q开关有什么作用?电光Q开关是主动调Q的。
 楼主| 发表于 2006-2-7 21:21:00 | 显示全部楼层
那就是说,直接用电关Q开关就可以控制任意时刻光的输出了?
